Переходим к огненным процедурам
eta4ever
5380
28
Расходные материалы
25
Я в изготовлении всякого самопала органично сочетаю паранойю с разгильдяйством. Периодически возникает необходимость быстрого сооружения корпуса для очередного doomsday device, но включается опасение: если оно решит пыхнуть, то сделает это вместе с пластиком. Вот для таких случаев Filamentarno! сделали не поддерживающий горение филамент.
Научного метода не будет, многоамперного электричества тоже. Просто немного поманулю и отожгу. Тем более, что один тест на воспламенение на портале уже есть. Поскольку основа филамента — ASA, визуальную составляющую и механику буду сравнивать с имеющимися в коллекции REC Eternal и BF ASA.
Печаталось все на одних настройках, по сути, как ABS. Есть ощущение, что REC и BF я перегрел чуток, но не критично. Designer X Pro, стальное сопло 0.5, 250/95.
По цвету новинка ближе к натуральному ABS; Eternal белее, BF я бы уже назвал просто белым. Уничтожение кубиков с помощью специнструмента типа «ключ переставной» показывает, что механические характеристики у троицы примерно одинаковые. Твердость субъективно немного выше, чем у ABS (это и при напилинге проявляется), межслойная адгезия у всех приличная.
И, собственно, ради чего все затевалось. Нежно подогреваем образцы до воспламенения, чтобы дымище и вонища. ASA уверенно воспламеняется и горит после прогрева, главный испытуемый люто коптит и прекращает безобразие при удалении огня.
Неоригинально резюмирую: пластик для сравнительно узкой ниши, стоит негуманно, но и метровых садовых гномиков из него печатать ни к чему. В случае же единоличного кустарного производства катушки должно хватить надолго.
25
