Как я с вулканом поссорился
eta4ever
9133
66
Техничка
75
Буду сегодня краток и озадачен. Дело в том, что я с точки зрения унификации сопел, термобарьеров и нагревательных кирпичей давно пользуюсь только Volcano. Вроде бы, все хорошо, печатаю соплами от 0.3 до 0.8. На директе, во всяком случае, без проблем. Сегодня в очередной раз сражался с ультумбочкой, все вроде нормально делаю, но что-то вот все не то, а и непонятно, что.
Итак, у нас есть ультумбочка, которая фанерный Ultimaker[IMG]http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/meter-tall-with-a-square-head/[/IMG]. Там установлены стальной термобарьер, нагреватель Volcano, сопло 0.4. На другом конце трубки боудена (1.75) находится полупечатный Титан. Печатаю секцию органайзера Hexapuzzle из натурального ABS на скорости 120 мм/с (100 мм/с, 120%), получаю перегрызенный пруток. Руками пропихивается более-менее нормально, на скорости 60-80 мм/с тоже проблем нет. С подачей все хорошо, прижимом поиграл - движок шаги не пропускает (еще б он пропускал, там 17HS8401, настроенный на 1.2А). Поменял сопло, термобарьер - все то же самое.
Затем в голове появилась мысль. Поменял кирпичик нагревателя с соплом на обычные E3D. Усилие при подаче прутка рукой уменьшилось в разы. И тот же G-код с теми же настройками, тем же прижимом, в общем, все то же самое, напечатался без единого затыка на 150% (150 мм/с). Делаю капитанский вывод, который, с другой стороны, может быть не очевидным.
Когда мы работаем с Volcano, зона расплава значительно больше - кирпичик 20 мм против 11.5 у обычного. Для того, чтобы этот расплав толкать, нужно приличное усилие. Добавляем сопротивление в трубке боудена, добавляем скорости - и вот она, засада. Подача не справляется. А ведь в теории Volcano как раз предназначен для быстрой печати, чтобы уверенно плавить большое количество пластика. Но, получается, это справедливо для большего диаметра сопла или более интенсивного охлаждения термобарьера, или наличия в термобарьере тефлона. Или все сразу.
Кто печатает с боуденом 1.75 и Volcano тонкими соплами на скорости более 100 мм/с - сталкивались с такой ерундой? А то, может, я делаю не капитанские, а вредные и неправильные выводы?
75
