Первый блин полу-комом :(
Поразмыслив, пришел к выводу, что нужно что-то не такое мощное (но достаточно сильное для обработки пластиков), легкое и автономное.
Изучив рынок автономных граверов, пришел к неутешительным выводам: китайские граверы до тысячи годятся для маникюра и ковыряния в носу. Более менее мощные и небольшие стоят в районе 2,5-3тыс и почти все заряжают аккумуляторы вне корпуса, а значит нужна еще и приличная зарядка (от 1000р). Уже на них жаба начала сжимать на горле свои лапки, поэтому фирменные типа Дремель я даже не стал рассматривать, цены заоблачные. А ведь это по сути моторчик, кнопочка, платка и аккумулятор. И все это в корпусе, для которого я наверно и покупал 3д принтер.
Ну как и следовало ожидать, было принято решение собирать гравер самому.
В процессе поиска покупного гравера посетил несколько смежных форумов на которых узнал о некоторых недорогих китайских изделиях, которые должны помочь мне в этом деле. В итоге, нахватавшись азов, в чем была моя ошибка, из китая были заказаны следующие изделия:
1. Мотор RS390 за 230р. Недавно менял в своей отвертке аккумуляторы, посмотрел на мотор- RS380, ось руками остановить не смог, а 390 еще чуть мощнее. Посчитал, что как раз.
2. Аккумулятор Liitokala 18650 на 3000 и 20А за 170р, вроде как перемаркированные LG, c хорошими отзывами.
3. Народная плата зарядки и защиты TP4056 за 20р
4. Повышающий преобразователь DC-DC MT3608 за 25р
5. Сначала хотел поставить 6 контактную клавишу для включения и реверса, но ее надо было заказывать вместе со всем, а я не подумал, а потом решил не ждать и купил просто тумблер в ближайшем магазине.
В итоге все добро обошлось в 500р, по прибытии всех компонентов был спроектирован и распечатан корпус, спаяна схема и получено вот в это:Длинна корпуса без патрона 195мм, диаметр 36мм.
При первом запуске блин начал скатываться в ком :( Мотор дергался, но крутится не желал. Напряжение на повышайке снизил с 12 рекомендованных для мотора вольт до 5в, но он так и не запустился. Потом вышло наружу мое ламерство, оказалось что акк. банально разряжен. После зарядки мотор запустился, но уверенно стартовал только до 6-7вольт, при большем напряжении включалась защита по току, который у мотора оказался больше чем позволяет плата ТР4056 :(
В итоге девайс работает, даже чегото скребет, но полного удовлетворения я не испытываю, т.к. рассчитывал на большее.
Поэтому пока не выкладываю моделей корпуса, т.к. надеюсь, что смогу найти с вашей помощью решение, которое позволит создать легкий и мощный портативный гравер.
Схема текущих электронных компонентов такая:Если кто-то разбирается в электронике не так, как я, прошу дать разумный совет по замене или апгрейте данных компонентов. Самый простой способ конечно выкинуть зарядку с защитой, но хотелось бы в итоге получить полностью автономный девайс без внешней зарядки, да и акки у меня без защиты, а это чревато.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
и для начи...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
