'Разборки' со сборкой.
Запись сделана больше для новичков, как я. Для тех, кто приобрёл первый для себя 3D принтер! Поздравляю!
В моём случае, речь пойдёт об Ender3. Рад за тех, у кого принтер после сборки, печатает 'из коробки'!
У меня, немного иначе... По записям в блогах форумчан и по обзорам видео, принял решение перед пуском принтера, сделать ревизию. И не зря! Спасибо всем тем, кто подробно писал об этом!
Отмечу то, что приходится мне поправлять в механике и электромонтаже... При всём этом, скажу---Это моё мнение---!
Фотографии в интернете и реальный принтер, восприняты по разному. В реалии, принтер выглядит миниатюрно и нежно. Собирать приходится крайне аккуратно и внимательно! Не нужно затягивать все винты до 'характерного щелчка'. резьба в алюминиевом профиле, не прощает этого. А при регулировке, приходится собрать и разобрать несколько раз. Только не пишите, что у меня всё не 'оттуда' растёт. Всё оттуда! Мозг в голове, голова на плечах, руки из плеч, ноги из жопы, зубы из челюсти.
Фотографий и видео не будет. У всех разные принтеры, смысл ревизии одинаков!
Начну с привода оси Y.
После регулировки эксцентриками, каретка катается мягко-чисто, стоило натянуть ремень, пошло заклинивание. Причина была в обводных роликах, подшипники роликов зажаты в проушине накрепко пластиковыми втулками! Ремень скользил только по поверхности роликов.
Ось Z.
То же самое, эксцентрики и выборка люфта. Про несоосность вала и гайки, написано много, повторяться не буду про подкладки к ШД. Добавлю, что пришлось регулировать не только параллельность со стойкой, но и смещать ШД влево на 2 мм., чтоб вал находился по центру гайки.
Ось X.
Самое интересное! Здесь задержка дольше всего. После регулировки эксцентриками, всё Ок! Стоило натянуть ремень, опять подклинивание! Причем через равные промежутки. Причина - ролик с эксцентриком, подклинивает подшипник только при натяжении ремня. Ничем не мог это обосновать для себя, поменял ролики местами с оси X на Z. Там вертикально ходит и стало нормально.
Питание платы 24v.
Убрал провод с БП до платы, который с разъёмом XT60. Поставил цельный 2,5 мм2.
Плата управления.
Добавляются перемычки для увеличения сечения токонагруженных дорожек по '+' и '-', конкретно по питанию драйверов.
Переклеивать радиатор на три мосфета не стал, оставил на двух как есть. Третий мосфет управляет вентиляторами обдува хотенда и платы, и так как один отсоединяется для отдельного включения обдува платы, посчитал переклеивание лишним.
Силовые провода на подогрев стола и сопла, обжал в гильзы по диаметру провода. Залуженные концы странно выдавливались из клемм, как будто намаслены.
На этом ревизия не заканчивается, нужно проверить и настроить в принтере как можно больше, чтоб дальнейшее пользование принесло успех в печати.
Отдельное спасибо Grivus и Logza, за подробные статьи и обзор про Ender3.
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
https://3dtoday...
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
