КИТ набор Voron 2.4r2 от Siboor. Какой он и что в нём есть?
egorcik
16323
54
Обзоры
28
Сразу хочу уточнить, что писать обзор не планировалось, поэтому получил, собрал и стал пользоваться. Причиной побудившей меня к написанию стал очередной стрим блогера на котором он снова хейтил Вороны и кит наборы. Моё мнение, что блогер не плохой, блогер даже хороший. Он много сделал для развития этого направления в РФ. Но вот то, как он отзывается о кит наборах Voron и корпусах B&R меня не устраивает.
Основной разговор идёт о том, что одни стырили, а у других это over-engineering. Ну и то, что кит наборы не качественные, в коробку накидали, потрясли и вам отправили. Но при этом это только слова и предположения по фото, а не реальный опыт покупки и сборки. Я хочу показать свой опыт, какой кит набор пришёл мне и из чего он состоял.
Это мой второй набор от Siboor. До этого я уже случайно купил Voron 0.1 за 16 тыс рублей и даже успел тут написать небольшой отзыв. Voron 0.1 из статьи по прежнему у меня трудится и на сегодняшний день он у меня самый любимый, шустрый принтерок. Параллельно у меня работают Flying Bear Ghost 5, Kingroon KP3 и упомянутый выше железный самосбор на базе корпуса B&R + Hiwin и тд, который так же как и Voron очень хейтится блогером. Так что опыт самостоятельного подбора комплектующих, заказа, ожидания и затем сборки у меня есть и сравнивать есть с чем. Особенно с у чётом того, что 2 кит набора от Siboor пришли и я сразу их собрал, ни чего не докупая и не имея лишней головной боли и ожиданий КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть? https://ibb.co/7rDdyNj
Мой кит набор Voron 2.4r2 от Siboor выпущен весной 2023. Судя по сообщениям в Discord, описанию на сайте Siboor и на Aliexpress, сейчас устанавливают плату BTT Octopus + CAN. Так же, прислушавшись к просьбам и отзывам покупателей внесли и другие изменения. Можно сэкономить и заказать набор без украшательств, только с кинематикой и остальное распечатать самому. А можно заказать сразу максимум, весь кит на Hiwin и CNC деталях. Но я бы взял вариант с деталями из поликарбоната. Так что изучайте разницу и заказывайте у производителя свой вариант, вплоть до расцветки.
Набор приходит вот в такой коробке  https://ibb.co/1qyS2Km
Вообще кит набор очень хорош по комплектующим. В моём наборе было всё необходимое для сборки, вплоть до кримпера, паяльника, дин рейки, скотча, уплотнительной ленты, коробов для проводов и кое что даже осталось в запас  https://ibb.co/hVBf78H          https://ibb.co/qJDxL0R КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Всё уложено очень аккуратно, сделаны ярусы из ложементов. Так что пострадать ни чего не должно. Фото укладки от пользователей с Dicord, так как мои не сохранились. На фото видно, что Siboor не пожадничал и положил подшипники NSK https://ibb.co/2KjvsXG КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
О комплектующих моего кит набора:
Управляющие платы Fysetc Spider v2.3 + TMC 2209 и Orange Pi 3 lts. Всё уже прошито, настроено и при первом включении сразу заработало.
Hotend Phaetus Dragon HF с соплом 0.4 Phaetus. https://ibb.co/cCX8FT3  КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Приличный блок питания MeanWell LRS-200-24 с пассивным охлаждением https://ibb.co/F7RVVdV
Индуктивный датчик Omron с хорошей повторяемостью. https://ibb.co/jrL7qfT
https://ibb.co/fq18FyM КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Моторы StepperOnline https://ibb.co/Fnpnh6f
Каленные шестерни https://ibb.co/qyTdDCJ
Грелка на стол 450W с предохранителем 130С https://ibb.co/ns7QyDP
Ремни Gates, а так же шпули и другое от таких магазинов как Mellow. https://ibb.co/qJDxL0R
https://ibb.co/kX5nMFt КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Провода в комплекте мягкие, все в силиконовой оболочке, уже обжаты и промаркированы. Сразу собраны в косу. Некоторые провода я обрезал и переобжал, что бы красивей всё спрятать. Но можно было и просто так всё собрать. Мне нравится, что провода одного цвета. Также положили большой моток дополнительного провода и как видно на фото он очень мягкий https://ibb.co/X8sSZM1 КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Хороший, двухсторонний PEI лист с напылением и магнитом
О рельсах.
У меня уже есть опыт сборки B&R со всей кинематикой на Hiwin и есть мысли о том, что Hiwin не обязателен везде. Потому в моём наборе разумная достаточность, рельса на ось X Hiwin https://ibb.co/1GPvkrP , а остальные просто приличные рельсы https://ibb.co/m0HwDPQ  КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Рельсы были в транспортировочной смазке. Конечно разобрал их, промыл и смазал смазкой https://ibb.co/52C3tpr КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Мне эта смазка очень нравится. Она жидкая при нанесении и затем загустевает, но остаётся очень липкой. Не сбивается в одну сторону, как тот-же литол. Промывать рельсы рекомендую всем. Даже оригинальные Hiwin купленные ещё 4 года назад, после промывки и смазки стали работать мягче. Поэтом только досмазываю через отверстия в заглушках и нет проблем.
О пластиковых деталях из кит набора.
Всё детали напечатаны из ABS. Качество печати на высоте, геометрические размеры выдержаны, слоновьей ноги, расслоений и прочих дефектов не было. Пластик запечён на совесть. Стыкуются все детали так же без никаких подгонок и усилий. Примеры печатных деталей из комплекта на фото.
КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
https://ibb.co/Ytc8VGn
https://ibb.co/dbwtzN5
https://ibb.co/LR82kD5
https://ibb.co/xXgCR39
https://ibb.co/kDQCKrm
О профилях, о раме.
Про качество сверловки и нарезки могу сказать, что ни одной сорванной резьбы или не соосности отверстий в профилях не было. Профиль для сборки отрезан в размер, перпендикулярность торцов и правильность сборки проверял угольником. Так же использовался и другой инструмент, часть которого есть на фото https://ibb.co/vwt8KW5 КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
Немного о знаменитом Вороновском столе.
Он на меня произвёл двоякое впечатление. Сама грелка на 220 вольт. Не понравилось, что она не на всю площадь стола. При этом сам стол хорошо отфрезерован. На фото видно, что уже немного поцарапан, так как изначально не клеил магнитную основу под PEI, а пользовался зеркалом и листом текстолита КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
 https://ibb.co/zrzV6D8
https://ibb.co/kmFgBkQ
https://ibb.co/zhfBSfy
Для наглядности качества фрезеровки и самого металла прикладываю фото высот на разных температурах. Видно не сильно большой разбег и в основном он приходится как раз на ту область, где не достаёт грелка. На фото 2 профиля, degault это при 85С и ABS при 105С. Так что есть смысл в их столах и блогер очень зря их ругает. А компании Siboor спасибо за хороший стол и маааааааааленькую грелку. https://ibb.co/nwyNZ1M
https://ibb.co/HpQR9Dp
А вот вам input shaping ещё не зашитого принтера фото https://ibb.co/k6R77jC КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
https://ibb.co/YjcRx9j КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
И вот после зашивки https://ibb.co/WB4qzbv КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
https://ibb.co/F4fmTwb КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
О сборке.
Собирал принтер вечерами, заняло примерно неделю. Всё по стандартной инструкции Voron 2.4r2 и приложенной производителем схеме подключения фото
На момент сборки поверочной плиты у меня не было, поэтому собирал раму на обрезках кухонной столешницы. https://ibb.co/mSFqw7r Этого оказалось вполне достаточно для соблюдения геометрических параметров.
При сборке важно внимательно читать и следовать инструкции. Намудрил только один раз, когда коротнул плату на голове. В итоге остался без обоих вентиляторов и Neopixel. Благо плата Fysetc Spider v3.0 очень богата на порты подключения и я переназначил вентиляторы, а с Neopixel пока ещё не разобрался. Ну а на сегодняшний день я вообще перешёл на Btt Octopus. При переходе несколько раз возникли вопросы, но в русскоязычном чате подсказали и поддержка в Discord Siboor отвечала очень быстро и с картинками куда и что подключать. Так же у них есть свой маленький канал в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=s88k8AMqYss&ab_channel=SIBOOR3DPrinterKit
А вот так выглядят его кишочки. Люблю чистоту. Провода все подключены, всё спрятано. https://ibb.co/TbYT1DQ КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?Есть желание потом ещё немного прибрать и заменить 2 вентилятора на 1 большой, но с меньшими оборотами. Так же сейчас уставлен отдельно обдув на апельсинку, срабатывающий на 55С
Собственно вот такой принтер у меня получился https://ibb.co/syQF6tM
https://ibb.co/YB5ynk6 КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?
  КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть?Как раз закончил печатать игрушку из Hips. Ну и немного примеров того, как он печатает.
КИТ набор Voron 2.4r2 от  Siboor. Какой он и что в нём есть? https://ibb.co/Vp3bL2F
https://ibb.co/MS1BgKZ
https://ibb.co/1qnHnfM
https://ibb.co/ZLyT6T1
https://ibb.co/Z65rTPB
Отдельно хочу сказать о хотэнде.
Очень понравился Phaetus Dragon HF. По производительности он даже чуток шустрее вулкано, но при этом у него стандартные размеры и следовательно нет проблем с поиском модов и тд. Но самое главное, что PetG и ABS в нём спекаются лучше. Детали на разрыв прочнее по слоям, более монолитные.
Какие выводы я могу сделать?
1. весьма приличный, полный кит набор, к которому не пришлось ни чего докупать. Просто собираешь большой конструктор с хорошей инструкцией, хорошей подгонкой комплектующих, втыкаешь по схеме промаркированные провода и пускаешь в печать.
2. можно собрать подобный кит и самому + распечатать все детали. Возможно это будет даже дешевле. Но я уже один раз собирал B&R и понимаю сколько времени и нервов будет от того, что вроде уже всё собрал, но не хвататет ролика или болтика или ещё какой-то мелочи и стоит на столе это недособранное чудо ещё месяц.
3. Вы действительно сможете с одного раза распечатать все детали в таком качестве, что потом не придётся перепечатывать и терять всю полученную экономию? Оценивайте свои силы реально.
4. В комплекте есть весь акрил. Для меня это важно, так как в моём городе хорошо раскроить оказалось не так легко. Берутся все, но когда приезжаешь забирать и видишь оплавленные края или сколы… А это снова потраченное время.
5. Весьма не просто купить весь профиль с перпендикулярной нарезкой. Но ещё сложней просверлить все отверстия не только соосно, но ещё и перпендикулярно. Об этом даже блогер говорит. Был опыт с заказом профиля от двух компаний из РФ. Именно поэтому я собирал B&R, в котором нет профилей, а есть сразу мощный корпус из металла.
6. Сами справитесь с прошивкой и подключением всех проводов сами? Вот тут веский аргумент в пользу хорошей поддержки Siboor в Discord и адекватным русскоязычным чатам. При переходе на Octopus у меня несколько раз возникали вопросы и мне с картинками, с рисованием на моих фото подсказывали как сделать правильно.
7. Про русский клипперчат и реальную помощь от них забудьте!!! И да, они гордятся своей недоброжелательностью к новичкам и к их вопросам.
Что бы я изменил в данном наборе?
1. Грелку на весь стол
2. CAN шину на голову
3. Заменить индуктивный датчик на Unklicky /klicky Probe
4. Заменить все детали на детали из поликарбоната
5. Добавить в набор ADXL345
PS. IMHO, блогер, ты не прав. Принтера Voron и B&R очень даже хорошие. Просто нужно не по фото их оценивать, а один раз пересилить своё эго и заценить их в живую. Я за качественные кит наборы, в которых можно менять состав на свой выбор, как это сделано у Siboor. Что такое закупать комплектующие россыпью, по одному болтику и тд. я уже хорошо знаю. Если собирать на поток, когда уже есть горстка запчастей оставшихся от других проектов, то есть смысл. А если для себя, для удовольствия, то лучше купить и кит и получить удовольствие от сборки, а не тратиться время на лазание по лотам и чтения отзывов о каждой шпуле. Но это IMHO!!!
На всякий случай поделюсь ссылками.
Ссылка на ветку Voron 2.4 в Discord https://discord.com/channels/1030697720312234054/1031542011624435752
Ссылка на мой кит набор
Ссылка на Github https://github.com/Lzhikai
Ссылка на сайт компании https://www.siboor.com/product-category/3d-printer/voron-2-4/
Ссылка на yotube https://www.youtube.com/@siboor3dprinterkit/videos
28
