Не запланированный переход с SKR mini E3 v.1.2 на v.2.0
Давно пользуюсь 3D принтером Creality Ender 3Pro, и конечно же как "трушный" печатник, практически сразу на нем поменял плату управления, на ту что с тихими драйверами, выбор тогда пал на SKR mini E3 v.1.2. В 19-ом году она стоила каких то 1700р с алика. И все без проблем. Печатает хорошо, прошивку (marlin/klipper) установить без каких либо проблем, исходников море. Но в марте 23-ого года заказал я себе металлические "зубные" щетки для очистки хетблока от нагара. Испытал на втором принтере Flying Bear Ghost 5 (с E3Dv6 бошкой как на Ender3pro собственно - фанат этого хотэнда). И все вроде бы отлично. Шлак одним движением снимается. Решил почистить на Эндере, и что то пошло не так, а именно умудрился зацепиться щетиной за включенный нагреватель и термистор. Результатом стала искра и принтер ушел в экран смерти. Дальнейшая диагностика выявила что вышиб контроллер (STM32F103). Штош.... Печатать нужно...
Тут на авито подвернулась абсолютно новая SKR mini E3 v.2.0. да еще в соседнем городе. Мысли конечно были поменять контроллер, но у нас в городе я не нашел, в чип и дип он стоит половину стоимости готовой платы, да и в диагностике не уверен, а с алика долго ждать. Решил взять.
Съездил купил. Плата действительно новая. Комплект: Плата, уточка, USB шнурок, набор радиаторов драйверов. Все чисто, все пропаяно. Вечером в этот же день была установлена на принтер. Запустилась без проблем. Но тут замечаю что при холодном принтере, хотеэнд показывает 25°С, а стол 40°С. Решил попробовать нагреть, вроде откликается, но ниже 40°С не остывает.
Ладно. Может стоковая прошивка? Скачал чистый марлин, накатил конфиги. Прошил. Без изменений. Заказ горит, печатать нужно! Решил поменять термисторы стола и хотэнда местами. Все поменялось на оборот. Стол в норме, хотенд 40°С. Ну плата подумал я. Начал звонить выводную обвязку с АЦП "PC3" нифига не звонится. Решил выпаять компоненты и проверить отдельно. Благо есть паяльная станция, но опыта с работой с ней не много.
Прогрел феном снял танталовый конденсатор. И вот сразу без датчика температура упала в 0°С - вот оно подумал я. Маркировку на нем прочитать не смог. Но тут пришла идея снять с мертвой платы, а там обычные пленочные. Поменял. Все работает. Опять "НО". При замене сплавил все ближайшие коннекторы к чертям. Ладно, дербанить так дербанить донора. Заменил. Включаю. И что вы думаете? Теперь наоборот хотенд стал завышать! Визуальный осмотр показал что "Рукоджобый" Я, перегрел рядом SMD компонент похожий на резистор, но без маркировки совсем. Прозвонка ничего не дала. Думал сравнить с мертвой платой. Там только конденсаторы. Решил поискать схему - ничего не нашел. Ну ладно - конденсатор так конденсатор. Перепаял его и о чудо!!!! Работает !!!!
Вот такой геморрой с новой платой!!! Флюс только отмыть осталось.
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Сейчас учет есть в настройках,...
Жду продолжения. Сам сейчас в....
то есть ваше мнение закон ? да...
