Не хватка пластика при печати или куча остатков пластика в дело.
Я попытался склеить 'Дихлорэтаном' 2 конца пластика, но это не помогло. Тогда мне на глаза попался газовый паяльник. Я разогрел 2 кончика и спаял их и это помогло.
На следующий день найдя у себя остатки пластика и подрезав ещё по 1-1,5 метра от разных бабин для разнообразия цветов. Взялся за пайку многоцветного прутка.Ах, да!!! Просьба 'Зелёным', фанатикам-экологам и прочим вообще не читать и не смотреть. Без обид! Достали просто!
Далее при помощи кусачек откусываем получившуюся 'Юбку' и при помощи надфиля сглаживаем неровности. И так собираем все кусочки. Времени заняло это совсем мало, так как пластик хорошо пилится.Далее заправляем это 'Чудо' в принтер и и поехали!Вот что получаем.Многие скажут - 'Да фигня!' но так можно делать разноцветные вазочки и не надо ничего склеивать и запиливать швы склеивания и прочее, так как переход получается литым и разорвать его не получится не разломав полностью. Так же у многих остаётся много кусков всяких не нужных кусков, которые и использовать сложно и выкинуть жалко.
Ещё Я опробовал метод замены цвета при печати не спаивая пруток, а просто подавая второй конец пластикового прутка в след за первым плотно их прижимая, чтобы механизм протяжки легко его захватил. Должен сразу сказать, что этот метод Я опробовал только на Директ экструдере с жёсткой подачей и результат был такой же как и от спаянного прутка. И этот метод позволяет регулировать высоту цветного слоя.
Ещё должен предупредить тех, кто пользуется 'Cura'(для тех кто не знает) - счётчик времени там НЕ РАБОТАЕТ, а именно занижает время печати. Пример: Время печати рас читанное программой у меня было 2.23, а по факту 2.57. Так же и с расчётом требуемого пластика для печати детали!
Я пользуюсь 'Cura', но для печати простых деталек и игрушек, для более серьёзных работ использую 'Repetier-Host', так как он за 6 лет ни разу не ошибся в расчётах времени и метража пластика, а так же на мониторе принтера он показывает оставшееся время печати в отличии от 'Cura'. Но и в 'Repetier-Host' есть проблемы.
Всем спасибо! И удачи! Всю критику и пожелания можно написать в коментах! :D:D:D:D:D
Vis-a-vis на столе
Компиляция или книжная система гридфинити.
У двух - компиляция.
У трех - реферат....
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
Вряд ли, порошки металлов доро...
Принципиально это всё старая п...
а изменение размеров "растягив...
Доброго времени суток, господа...
Печать стала «дырявой», видны...
Здравствуйте, принтер qidi q1...
добрый день.Где-то полгода наз...
