крепление катушки
Свой принтер я поселил в старом серванте. И чтобы он помещался между средней полкой и антресолью (всего 63 см), пришлось снять кронштейн крепления катушки. Сам принтер имея высоту 50см - помещался запросто. Не долго думая, двумя саморезами прикрепил комплектный кронштейн к стенке серванта:
всё бы ничего, только пластиковая катушка с ABS широковата для такого кронштейна:
Она, конечно не падает, но висит криво, пластик протирается в местах контакта и прочее. В общем, перфекционист во мне кричал и плакал, требуя исправить ситуацию. "Почесав тыкавку" и перебрав в уме пару-тройку конструкций, включающих подшипники, новый кронштейн и т.д. и т.п. , победил лодырь: родилась втулка-переходник на родной кронштейн.
Сделал её на 1 см больше, вдруг будут еще какие широкие катушки. Втулка имеет внутри ступеньку на меньший радиус и сидит на кронштейне мёртво, а вращается легко.
Так что всё вешаю через втулку, даже то , что помещается на родной кронштейн. Но со втулкой вращается легче и картон не лохматится об неподвижный кронштейн.
STLMap: из участка карты — в STL и многоцветный 3MF
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Придумал, экструдер.....
В истории участвовали две стор...
Mein Kampf? Нет? 😅
По дереву... не потянет, даже....
Подскажите какую Кобру от Аник...
