Полезные макросы в Клиппер, часть 1
Являюсь счастливым владельцем принтера Ender3 S1 около месяца. Почти сразу же прикупил к нему по акции с Алиэкспресса Sonic Pad, о чем не разу не пожалел. Ежедневно пока печатаю модельки параллельно осваиваю еще и клиппер. Буквально на днях для меня стало откровением, что можно законнектиться через PuTTy в Sonic Pad клиппер и устанавливать дополнительные штуки, типа Obico и тд. Но об этом напишу может отдельно.
Вернемся к Эндеру и его дрыгостолу. Сколько я промучился с настройкой стола по уровню, думаю как и многие из нас, владельцы подобных принтеров. Несмотря на то, что у меня BLtouch, настроить стол ровно никогда не получалось. Всегда была разница высот около 0,3-0,4. Что весьма существенно при печати и часто могут возникать проблемы разного характера. Так вот, купил я еще силиконовые проставки вместе пружин, для более плотного прижима стола.
Стал настраивать высоты и столкнулся с проблемой, что сопло не доходит до стола еще 2-3 мм при почти полностью раскрученных колесиках. Я в этом деле откровенный новичок и почему то ранее выставлял всегда углы стола по расстоянию между поверхностью стола и соплом.
В то же время натолкнулся в ютубе на интереснейший ролик, где описывается как регулировать высоты стола с помощью макроса в клиппере. Благо с английским языком у меня нет проблем. Ссылка на сам ролик https://www.youtube.com/watch?v=APAbl5PGEh0
В кратце - добавляешь в printer.cfg макрос с указанием координат пружин своего стола, типа такого
[screws_tilt_adjust]
screw1: -5, 30 #screw coordinates need to be measure for YOUR specific printer
screw1_name: front left screw
screw2: 155, 30
screw2_name: front right screw
screw3: 155, 190
screw3_name: rear right screw
screw4: -5, 190
screw4_name: rear left screw
horizontal_move_z: 10.
speed: 50. #speed of travel moves between screws
screw_thread: CW-M3 #measure your bed screw m3=3mm / m4=4mm / m5=5mm
И потом через Tools уже запускаешь макрос, происходит замер высот в четырех точках и выдаются рекомендации на сколько надо подкрутить то или иное колесо по часовой или против часовой стрелки до тех пор пока не получится совершенно ровный стол.
Как я был рад этой находке не передать словами))) в итоге удалось выставить стол с разностью высот всего 0,06!!! Что практически ровные углы все получились. И еще и колеса я закрутил достаточно плотно и хорошо, хотя опять же раньше у меня бывали случаи что колесики сами раскручивались даже при печати от вибрации.
Наконец то у меня получился идеальный первый слой!
А как я сделал Bed Mesh только в области печати детали, а не по всему столу, напишу в следующей части
Практика печати триммерным нейлоном.
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Придумал, экструдер.....
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
