Подключение TMC2130 в режиме SPI в клиппере на Trigorilla
Настраиваем в клиппере tmc2130 в spi режиме :)
для начала берем свои 2130 и переводим в режим SPI
1. выпаиваем перемычки (в красных кружках)
2. срубаем снизу и наращиваем сверху ноги SDI SCK CS SDO (как в синих квадратах)
теперь надо сделать проводку по такой схеме
у меня получилось так
добавляем в наш клиппероконфиг раздел про tmc21300 spi
# TMC2130 configuration
[tmc2130 stepper_a]
cs_pin: ar11
# ar11 = D11 servo port
microsteps: 16
run_current: 1.000
hold_current: 0.500
stealthchop_threshold: 250
[tmc2130 stepper_b]
cs_pin: ar4
# ar4 = D4 servo port
microsteps: 16
run_current: 1.000
hold_current: 0.500
[tmc2130 stepper_c]
cs_pin: ar6
# ar6 = D6 servo port
microsteps: 16
run_current: 1.000
hold_current: 0.500
проверяем подключение дров
DUMP_TMC STEPPER=: This command will read the TMC driver registers and report their values.
например вводим DUMP_TMC STEPPER=stepper_a (и так по всем движкам - a, b, c; у когото может быть x,y,z)
и должна появиться типа такой инфы:
Send: DUMP_TMC STEPPER=stepper_a
Recv: // ========== Write-only registers ==========
Recv: // IHOLD_IRUN: 00081108 IHOLD=8 IRUN=17 IHOLDDELAY=8
Recv: // TPWMTHRS: 00000029 TPWMTHRS=41
Recv: // TPOWERDOWN: 00000000
Recv: // PWMCONF: 00050480 PWM_AMPL=128 PWM_GRAD=4 pwm_freq=1 pwm_autoscale=1
Recv: // COOLCONF: 00000000
Recv: // ========== Queried registers ==========
Recv: // GCONF: 00000004 en_pwm_mode=1
Recv: // GSTAT: 00000000
Recv: // IOIN: 1100007c DCEN_CFG4=1 DCIN_CFG5=1 DRV_ENN_CFG6=1 DCO=1 VERSION=0x11
Recv: // TSTEP: 000fffff TSTEP=1048575
Recv: // XDIRECT: 00000000
Recv: // MSCNT: 00000008 MSCNT=8
Recv: // MSCURACT: 00f7000c CUR_A=12 CUR_B=247
Recv: // CHOPCONF: 14008384 toff=4 hend=7 TBL=1 MRES=4(16usteps) intpol=1
Recv: // DRV_STATUS: 80080000 CS_ACTUAL=8 stst=1
Recv: // PWM_SCALE: 00000046 PWM_SCALE=70
Recv: // LOST_STEPS: 00000000
Recv: ok
Send: DUMP_TMC STEPPER=stepper_b
Recv: // PWM_SCALE: 00000042 PWM_SCALE=66
Recv: ok
Send: DUMP_TMC STEPPER=stepper_c
Recv: // MSCNT: 000003f8 MSCNT=1016
Recv: // MSCURACT: 00f701f5 CUR_A=-11 CUR_B=247
Recv: // PWM_SCALE: 00000041 PWM_SCALE=65
Recv: ok
если выводятся каракули или везде 00000000 или все ffffffff - значит гдето подключили неправильно, проверяйте
Начало пути
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Придумал, экструдер.....
Закончил работу над паг...
