Настройка Repetier-Server 0.90.4 на Raspberi PI + сенсорный экран 3,5' XPT2046 (480x320)
Defekt
8766
10
Техничка
18
В руки попала Raspberi PI вместе с сенсорным экраном, в связи с чем было решено установить и настроить Repetier-Server последней версии. Далее кратко и понятно постараюсь рассказать как это сделать.
Для установки и настройки нам понадобится:
Raspberi PI.
Блок питания 5v (зарядка для телефона)
Сенсорный экран.
MicroSD не меньше 8гб.
Компьютер с HDMI монитором и кардридер.
Для начала скачиваем образ Repetier-Server с офицального сайта: https://www.repetier-server.com/download-images/ Так же нам понадобится ImageUSB: https://www.usbdev.ru/files/imageusb/
PuTTY для настройки малинки с компьютера: https://www.putty.org/
Записываем образ на microSD флешку при помощи кардридера и ImageUSB, как это сделать думаю объяснять нет смысла, инструкцию можно найти при помощи поиска.
После того как флешка записана, вставляем ее в Raspberi PI, подключаем монитор по HDMI, подключаем сенсорный экран, мышь, клавиатуру, LAN кабель с доступом в интернет, запускаем нашу малинку вставив кабель блока питания.
После загрузки нажимаем Ctrl + Alt + F1 - откроется консоль.
Пишем команду: sudo raspi-config
Первым что делаем меняем пароль на свой - первый пункт.
В Interfacing Options включаем SSH и SPI
Закрываем окно настроек, нажать TAB - Finish
Перезагружаемся введя: sudo reboot
После загрузки записываем IP адрес отображаемый на экране, будет примерно так, только на мониторе:
Теперь можно отключить HDMI монитор, мышь и клавиатуру.
Запускаем на компьютере PuTTY, вводим записаный IP адрес, подключаемся, на предупреждение отвечаем утвердительно.
В открывшуюся консоль вводим логин: pi
Пароль который который ранее был установлен на свой.
Теперь необходимо последовательно ввести команды, в конце последней ответить утвердительно согласившись на перезагрузку:
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/Elecrow-keen/Elecrow-LCD35.git
cd Elecrow-LCD35
sudo ./Elecrow-LCD35
После перезагрузки переподключаемся PuTTY.
Теперь нам необходимо отредактировать разрешение, вводим:
sudo nano /boot/config.txt
Находим:
framebuffer_width=1280
framebuffer_heigth=720
Меняем на:
framebuffer_width=480
framebuffer_heigth=320
Сохраняем нажав Ctrl+X, подтверждаем введя Y, подтверждаем имя файла нажав Enter.
Теперь необходимо отредактировать файл конфигурации экрана, вводим:
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
Если в нем что то есть, удаляем все, но обычно он пустой, поэтому вставляем:
Section 'Device'
Identifier 'touchscreen'
Driver 'fbdev'
Option 'fbdev' '/dev/fb1'
EndSection
Перезагрузимся введя: sudo reboot
Готово! Теперь на экране малинки появится изображение и будет работать сенсор.
На последок подключимся еще раз PyTTY и обновимся:
sudo rpi-update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
Теперь можно зайти на веб интерфейс Repetier Server, сконфигурировать принтер, после чего подключить его к принтеру и пользоваться.
Ну и на последок видео работы:
Использовалось: Repetier-Server, Raspberi PI + сенсорный экран XPT2046, Arduino DUE, RuRamps4D, драйвера TMC2130, двигатели 17HS4401.
18
