Направляющие клапана вместо линейных подшипников
Dark_Dante
16378
105
3D-печать
84
Anet A6
Всем добра.
Хочу рассказать о небольшой модификации своего принтера. Заметил, что родные линейные подшипники стола имеют просто неприличный люфт. И подумалось тут 'А почему бы не использовать в качестве линейных подшипников...' направляющие втулки клапанов? Полез искать, а какого же вообще диаметра бывают эти втулки. Выяснилось, что можно найти втулки внутренним диаметром и 7.95 и 7.998 и 8.02 - то есть эта штука имеет довольно точный, вплоть до соток и тысячных внутренний диаметр. Заказал втулки двух видов:
С дизельного двигателя Ауди 100 внутренним диаметром 7.96
И наши, с 406 двигателя. Такие же, кстати и на восьмерошном движке. Внутренний диаметр 8.02 мм
Первые подошли на вал идеально, но из за этого перемещать по валу их было довольно трудно. Вторые же были посвободнее, на них и остановился.
Распечатал копус типа SC8UU под них.
Печатал ABS, пластик дал усадку и втулки запрессовывались посредством мощной струбцины с хорошим таким натягом.
Из прозрачной ПВХ трубки делаем систему смазки
Шприцом проколо трубку и выдавил чуть чуть масла внутрь.
Была идеся поставить маслосьемные колпачки с того же 406 мотора
Но шаговику эта идея не понравилась - тянуть было очень тяжело, пришлось отказаться.
Теперь, в отличие от подшипников, люфта нет от слова совсем!
84
