Ultimatum-ная адгезия
dagov
4910
65
Расходные материалы
15
Еще полгода назад Женя (3dfirst) выдал мне много разного клея для печати (его я, как раз-таки, в виде пробников раздавал на 3dtodayFest).
Чтоб попробовал и рассказал как мне этот клей. Он уже о нем писал достаточно объемный пост со сравнением разных клеев.
Наконец я смог его попробовать полноценно, т.к. на Voron печатаю на pei столе исключительно PET-G и клей особо не нужен. Хотел было на Strong'17 попечатать, но там на таком большом столе поставили слабенькую грелку на 270Вт, что даже утеплив ее я до 100 градусов едва могу прогреть. ABS при этом в закрытой камере отлично прилипает на 85-90°C. Но этот клей требует немного больше температуры для печати, поэтому я лишь подтвердил цифры указанные в рекомендациях к использованию.
Собственно сам клей поставляется в типичном для него флаконе с распылителем. Был немного удивлен, когда решил, что он распыляется в виде спрея, как и привычные клеи. По факту оказалось, что он брызгает густой струей, которую надо намазать на стекло. Как мне потом в разговоре пояснил 3dfirst, во флаконе клей он сделал чисто для пробы, т.к. основная линейка идет без разбрызгивателя, с кисточкой для нанесения. Я для намазывания использовал шпатель и сделал это на холодном столе, чтобы он не так быстро загустел пока я намазываю.
Пахнет приятной отдушкой, а не бьет запахом изопропанола в нос.
Из списка материалов, указанного за этикетке опробовал ABS, ABS+, PP-GF, PET-G, FLEX. За температуру для стола брал среднюю из диапазона, т.к. термистор находится на грелке, а на поверхности стекла температура скорее всего будет минимальная.
Причем для ABS выбрал модельку высокую, но с небольшой площадью поверхности, т.к. при плохой адгезии она бы где-нибудь да и отлипла бы. Но нет, в указанном диапазоне температур деталь держалась крепко, до остывания. Потом отщелкнулась без каких-либо проблем.
PET-G прилип хорошо, но отщелкнулся с куском стекла. Он такие фокусы любит, это уже, видимо свойства материала такие.
Полипропилен со стеклом от NovaPrint3D я раньше пробовал печатать только на БФ-2, который шел в комплекте, т.к. обычный клей, что Picaso, что The3d не хотел держать. Причем БФ-2 приходилось намазывать хорошим таким слоем для нормальной адгезии, а потом мучительно отмывать, что от стола, что от детали.
Ultimatum-ная адгезияВ этот раз даже небольшая по площади деталь прилипла отлично и ничего даже не загнуло в процессе. Немного оплывшее скругление - забыл включить обдув, по умолчанию в профиле для армированного ABS он выключен.
Ultimatum-ная адгезияUltimatum-ная адгезия
Флекс у меня практически никогда нормально не прилипает к стеклу на клей, решалось тем же БФ-2, но потом было сложно отлепить и убрать клей с детали. На удивление, тут тоже никаких отклеиваний не было.
Как я понял, указанные материалы были протестированы и наилучшая адгезия была именно в указанных диапазонах. Позволю себе подкрепить это цитатой автора.
Ultimatum-ная адгезияКупить клей можно как на официальном сайте (правда он какой-то немного запутанный, пока там найдешь где купить уже устанешь колесико крутить) или на OZON.
Другой клей, для нейлонов и прочих инженерных пластиков опробую чуть позже.
15
