Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от Mintion
dagov
6212
38
Обзоры
18
Творческая мысль у наших друзей из поднебесной не дремлет, поэтому один небольшой стартап предложил мне обозреть непривычную старому печатнику вещь - камеру для 3D-принтера. Не ту, которой укрывают открытые дрыги для печати абыэсом, а которая снимает процесс печати.
На самом деле, это не обязательно камера для принтера, но она в большей мере для него, чем для чего-то еще.
Дебоксация
Поставляется в приятной минималистичной упаковке, из которой только "обложка" коробки с цветным рисунком, вся остальная часть упаковки типично-эко-био-крафтовая.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionИ если сверху написано название, что это и есть фотография, чтобы внимание точно ничего не отвлекло, то снизу напечатаны характеристики камеры, кто ее сделал и контакты на случай каких-либо вопросов.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionРазрешение видео до 1080p, подключение к сети только через Wi-fi 2.4 GHz.
Внутри коробки фирменные наклеечки и краткий мануал.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionПод ними камера в пленочках на особо ответственных местах.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionНемного разных кабелей - USB A- type C для питания камеры, USB A - MicroUSB + USB A - USB B - для подключения к принтерам. И если MicroUSB стали ставить сравнительно недавно, то последний для очень стареньких принтеров. И скрепка для вытаскивания MicroSD карточки из камеры.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionЗарядка на пару ампер.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionСама камера, помимо того, что живет на ножке, то нижняя часть у нее имеет возможность вращаться и есть пазы для установки на винты.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionМне, видимо, немножко не повезло, тем, что черная часть корпуса была отлита  с технологическими косяками, которые влияют только на эстетичность, ибо небольшие разводы на функционале никак не сказываются.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionЗадняя часть камеры содержит разъем для подключения принтера, пару светодиодов для статуса подключения к Wi-fi и принтера.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionСбоку разъем питания, кнопка Reset и слот для карточки памяти.
Что самое забавное, на сайте можно выбрать объем памяти, я почему-то думал это про какое-то распаяное хранилище, типа как в телефонах, где пишут объем памяти.
В этом случае выбранный объем и будет объемом карты памяти, установленной в камере, куда будут загружаться видео и таймлапсы.
А что внутри?
Кишочки не сильно интересные, так как все самое интересное обезличено.
Основная плата содержит модуль Wi-Fi, несколько чипов со срезанной маркировкой и модуль камеры. Как мне пояснили разработчики - вся проблема в санкционной политике, поэтому после производства плат, с них убирается маркировка, дабы можно было продавать по всему миру и не бояться, что товар раскатают бульдозером за нарушение санкций против Китая, т.к. модуль камеры и чип для его работы может оказаться каким-нибудь Sony, например.
Зелененький модуль wi-fi от китайской компании MediaTek, наверное, единственный чип, у которого сталась маркировка.Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionСобакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionСобакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от Mintion
Для любителей покопаться в прошивках такие вещи ограничивают применение и всякие доработки, поэтому девайс можно использовать только в том виде, который есть, без установки всяких клипперов и контроля другой прошивкой.
Под основной платой есть небольшая плата с разъемом питания и слотом для карты памяти. Причем распаяны только контакты питания, контакты с данными никак не связаны с основной платой, поэтому пытаться подключить камеру через этот разъем для получения чего-либо полезного не имеет смысла.
Вокруг объектива есть еще одна плата. Снимать почему-то не хотелось, но очень похоже на то, что там ИК-диоды для ночного видения, т.к. камера умеет в таймлапсы для фотополимерных принтеров, а там дополнительно светить нечем, поэтому надо снимать в темноте.
Причем ночное видение даже есть в цветном варианте.
Выглядит цветное ночное видение вот так.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionА черно-белое так.
Я сначала подумал, что фотополимерные принтеры подключаются аналогично, через кабель к принтеру и им можно управлять. На самом деле нет, камера в фотополимерные принтеры просто устанавливается и снимает таймлапс печати, никак не управляя самим принтером, используя по сути камеру, только для наблюдения. Поэтому, пока поддерживаются только принтеры с прошивкой Marlin, а klipper обещали добавить в скором времени, но я не очень представляю как это можно сделать, кроме как прописать это устройство как отдельный MCU, но тогда как делать удаленное управление и гнать поток видео через свои китайские серверы...Дополнительно в камере есть микрофон. Честно, не очень понимаю смысл его наличия в камере, предназначенной для управления принтером и снятия видео. Но как мне сказали разработчики - запрос на это есть, т.к. камеру можно использовать просто как удаленный мониторинг, запись таймлапсов и видео, не связанное с принтерами.
Настройка и работа
При подключении к wi-fi загорается соответствующий светодиод. Для этого нужно установить на телефон приложение, зарегистрироваться, сгенерировать QR код и показать его камере. Камера распознает название точки доступа с паролем и подключится.
Аккаунт нужен для управления принтером и просмотра видео вне сети, к которой камера подключена.
После получения мне отписалась менеджер и попросила обновиться на самую свежую версию. Это доступно как из браузера, так и из приложения.
Из доступных для подключения принтеров есть производители: Anycubic, Anet, Artilery, BQ и другие.
Даже Prusa есть. Свой Prusa mini для проверки я решил подключить и он без проблем подключился, я смог им поуправлять, в общем, касательно списочных принтеров это рабочее решение.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionСобакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionВ Custom можно подключить свой принтер, указать там область печати и скорость подключения к порту.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionНо похоже, этот вариант не всегда работает, т.к. я пытался подключить свой Ultimaker 2 Extended через Custom, выставил область печати, скорость и он не захотел подключаться. Вот никаким образом. Пришлось импровизировать, начал перебирать принтеры из списка, в итоге получилось подключить его как Anet ET5X.
Что самое интересное - камера занимает порт принтера только для непосредственной отправки в него команд, в остальное время порт свободен, то есть можно пользоваться принтером для, например, смены пластика, смены настроек через дисплей.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionИнтерфейс очень напоминает Octoprint, но учитывая, что тут какая-то самописная прошивка, простенький фронтенд без анимаций, а видео передается через постоянные запросы, то становится понятно, что от Октопринта там только CSS и цветовая гамма. Так, что можно считать продукт сделанным с нуля, а не стыренным форком. Этот вопрос я задавал, в общем-то мне скинули несколько скриншотов с результатами поиска по проекту касательно ключевых слов. Да и проект написан на С++ в вижуалстудио, а не на питоне, как октопринт. Резюмируя - вдохновение черпалось из октопринта, но делалось самостоятельно.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionНу и конечно, примеры таймлапсов.
Выводы
Касательно цены и покупки. Камера продается в их магазине, оплатить ее предлагают заблокированной в России палкой aka PayPal, либо заграничными картами. Представители бренда дали ссылку и промокод на 15% скидку на покупку камеры на AliExpress.
15% Discount Code: Y2RJBAL5V5SJ
Промокод действителен до 31 мая 2023.
Касательно функционала. Штука весьма специфична, но интересна. Интересна и адресована тем, кому не хочется заморачиваться с настройкой всяких OctoEveryWhere, белого IP адреса и прочих прелестей, а хочется поставить печатать, иметь возможность контролировать процесс из любой точки мира с наличием интернетов, при этом снимая разные видосики для инстаграммов во вполне приемлемом качестве. К слову, первое видео с фиолетовой карандашницей занимает 48 мегабайт.
Настройки съемки есть в настройках камеры.
Собакокамера для рыбной прошивки. BeaglePrint, Beagle Camera от MintionТам есть не только H264, но и MJPEG, количество кадров в секунду и прочие параметры для отъезда головы при съемке. Несмотря, на мою скептичность касательно камеры в принтере, вещица сама по себе неплохая, можно пользоваться не только ради контроля печати, но и просто как камеру для наблюдения за чем либо.
18
