Нужных полмишки пришло
Скажу сразу, было немного обидно за мишек, которых зохавал кингрун. Причем еще сделано было так, подленько. Kingroon купил половину компании Flying bear, а оставшуюся половину оставил медленно корчиться в капиталистических муках. В этих муках компания и родила половинку дрыги в виде AOne2.
Распакинг
И так, коробка типичная для 90% принтеров из Китая - максимально пуле-ногонепробиваемая, чтоб могла проехать половину мира и ничего не сломалось. Скотча не пожалели, я его срезал кусками, толщина оного достигала 3-4 мм.
Все упаковано, в привычный вспененный полиэтилен. Чеклисту не повезло, его кинули, придавили и он не выдержал.
Сверху у нас моточек пластика метров на 20 ( раньше была катушечка на 200 грамм), шнур питания, мануал, пакетик с запчастями для сборки и пакетик с сопутствующим инструментом.
Блин, в каждой соцсети есть аккаунт, кроме, разве что одноклассников и твиттера. В общем, приглашают подписаться, ставить лайки и не пропускать видосиков. Но, тем не менее, они осилили красивую сброшюрованную инструкцию.
Очень подробная инструкция, в которой больше фоточек с подписями и стрелочками, чем текста ( да, я помню как мне вместе с Херкулесом отдали мануал к нему, в котором, дайбох десяток картинок и куча текста). Падежов китайцы не знают, ничего страшного, сложный и неродной язык, простить можно, тем паче, что все нарисовано. Даже не умея читать можно все понять и собрать.
К первом пакетике у нас была пачка стяжек, пинцет, игла для прочистки сопла, кусачки, набор ключей и кардридер с карточкой памяти 4 Гб. Раньше в принтеры медведи клали запасной хотенд, но в этот раз они решили сэкономить даже на сопле, его нету, вместо него иголка, мол если засрется, то потыкайте снизу и все пройдет.
Во втором пакетике шнур для подключения к ПК, муфта для винта оси Z, немножко винтиков и пластина.
Под первым слоем пенки с запчастями лежат отдельно два полпринтера и катушкодержатель впридачу.
Ось Z сделана ездящей на роликах по профилю с вот таким интересным сечением.
На столе наклеена бумажка с предупреждениями о том, что стол может быть горячим, чтобы не обжечься и о правильной настройке первого слоя.
Для того, чтобы стол не болтался внутрь напихали кусочки картона.
Дисплей имеет печатный корпус, вполне сносного качества.
Передняя часть принтера содержит наименование модели и наклейку с предупреждениями.
Крепление ролика оси Y выполняет так же декоративную функцию - закрывает торец профиля, к которому прикреплена рельса и торец рельсы.
Мотор оси Y прикреплен сзади, как и концевик.
А вот сзади торец профиля с рельсой решили не закрывать. Там же разъем питания и кнопка включения.
Ось X сделана из гнутой стали и вроде бы должна быть максимально жесткой, плюс рельса 12 типоразмера.
Ее не просто так вырезали из листа, а загнули нижнюю часть, во-первых для дополнительной жесткости, во-вторых для обеспечения того, чтоб она была ровная.
Вся эта конструкция катается на по профилю на 3 роликах при помощи винта. Оранжевое крепление гайки я уже обозревал в предыдущем медведе - Реборне, там нет ничего выдающегося, смысл в том, чтобы гайка могла двигаться в горизонтальной плоскости на небольшое расстояние, компенсирующее погрешности установки винта.
Удивительно, но китайцы с завидным упорством ходят по граблям, ставя сверху подшипник, из-за чего при несоосности гайки с винтом винт старается изогнуться. Для того, чтобы понять насколько винт несоосен с гайкой я просто выкрутил подшипник из верхнего крепления.
Поэтому подшипник был положен в коробочку, пригодится в другой самоделке.
Мотор на оси Х с удлиненным валом, на который надет шкив. Нет, шкив не висит на кончике вала, вал сам по себе длинный, то есть мотор уже нестандартный.
Концевик по оси Z обычный механический, с регулировкой винтом.
А теперь кишочки
Чтобы снять нижнюю крышку понадобилось открутить штук 8 винтиков М3.
Внутри вполне типично для мишек - БП, угРобин и все. БП какой-то невыговариваемой марки аж на 300 Вт.
Плата - старндартный Робин Нано какой-то очередной версии с Марлином на борту.
Что заинтересовало - драйвера. На экструдере какой-то черненький, а на остальных осях беленькие. Пришлось отковырять этот любимый как китайцами, так и сборщиками Импринты соплеклей (Хотя, меня терзают смутные сомнения насчет того, что Херкулесы собираются у нас).
Тот, что черненький драйвер на экструдере оказался TMC2225. Не знаю уж почему его так выделили, может для того, чтоб голова могла поддерживать линадванс?
Беленькие оказались какими-то клонами 2208/2209 судя по тому, что удалось нагуглить. И судя по схемам от MKS чип абсолютно идентичен натуральному TMC2209. Импортозамещение во всей красе.
Голова
Представляет собой директ-экструдер с редукторным подающим механизмом.
Фидер тут фирменный, клон LGX lite, но под квадратный мотор NEMA17. Что удобно - застрявший пруток вытаскивается откручиванием 4 винтов и снятием прозрачной крышки. Единственный момент, что при этом вываливается мотор, т.к. эти 4 винта стягивают прозрачную крышку, подающий механизм и мотор.
Если снять печатный обдув, то нашему вниманию предстает мутант, который получился в результате скрещивания стыренного у креалити крепления и медвежьего радиатора.
Радиатор крепится на 2 винта к стальной каретке, в нем просверлены 2 резьбовых отверстия, дабы удерживать установочными винтами гладкий термобарьер.
Процесс печати
Для начала решил заправить привычного для китайских принтеров PLA и попробовать напечатать код, который есть на флешке. Немножко полосит, ну может поток накрутили на все 100%, поставил вторую детальку, ручку для переноски.
При печати ручки для переноски принтера (GCODE детали был на карточке) я столкнулся с дикими полосами. Как уже говорил, подумал на верхний подшипник, убрал оный. Стало немножко лучше. Поэтому пришлось лезть внутрь головы, чтобы победить этот хтонический ужас.
Как показало вскрытие, инженер, проектировавший принтер совсем не знает зачем нужна проточка на термобарьере. А может у токаря не было отрезного резца, или он решил забить на проточку, можно же нарезать резьбу в торец, без проточки. Зачем лишняя технологическая операция? На свет появилось такое чудо. Кубик по виду, из спрессованного порошка, не удивлюсь, если в какой-то момент просто развалится посреди печати от циклов нагрева-охлаждения.
Сопло недокручено примерно на 1 мм, что по канонам E3D нормально, термобарьер вкручен до упора и упирается в торец сопла. Термобарьер сквозной, то есть трубка идет до сопла. Единственный момент - трубка практически никак не фиксируется и при длине, меньше необходимого выталкивается наверх, до упора в фидер пластиком, который создает пробку.
Пофиксил термобарьером из заначки.
Меня изначально терзали смутные сомнения относительно типичной болезни полудрыг с неперпендикулярностью. Ну нельзя точно выставить положение осей друг относительно друга. Причем ладно в кубиках, что с реборном, что с призраком, там ровно отрезанные палки и гнутый лист, сложно собрать криво. Тут же, все зависит напрямую от поворота куска профиля оси Z относительно нижней части принтера. Ну, и для проверки, я решил распечатать квадратную пластинку, чтоб можно было замерить длины диагоналей.
Тут и так уже заметно, что деталь, которая в слайсере лежит ровно на столе получилась немного под углом, что заметно по разметке.
Замеры диагоналей этого квадрата получились неприятными. Разница в 1,5 мм, что говорит о неперпендикулярности осей X и Y. Можно попробовать руками пытаться выставить, но, это и ежу понятно, что точность будет плюс-минус километр. Благо, что в установленном Marlin есть команда для компенсации, но по счастливому стечению обстоятельств производитель не захотел раскоментировать этот блок с компенсациями.
И вроде бы, после компиляции все должно было заработать. Но нет, получившийся бинарник я закинул на карточку вместе с бинарниками прошивки дисплея. Принтер успешно прошился, но изменилось примерно ничего. Команда M852 в консоли выдавала, что это неизвестная для принтера команда. Пару вечеров потратил, но потом в итоге забил на этот волшебный УГRobin.
Дальше просто печатал, всяких гномиков, т.к. что-то собираемое не очень соберется из-за неперпендикулярности осей.
Оранжевый PET-G, холст, масло.
И вот такие замечательные волны делает принтер. Не всегда можно поймать, чтоб было заметно, но оно есть.
Резюмируя
Принтер получился в целом не так уж плох. Область печати, при этом, совсем чуть-чуть недотягивает до стандартных 200 в кубе - 190 по всем осям.
Работает тихо, вполне неплохой dual drive экструдер. Если сравнивать с тем, что было в Reborn, то это однозначно шаг вперед.
Рельсы сами по себе тоже не самый хлам, по крайней мере каретки ездят без люфтов и закусываний. А ролики остались только на оси Z.
Из недостатков отмечу неработающую компенсацию неперпендикулярности осей. Возможно это косяк самого Marlin, что на достаточно свежем 2.0.9.2 билде он не работает, а может это проблемы робина и дисплея. Но как итог - компенсации нет, руками точно выставить достаточно проблемно, т.к. профиль оси Z если и можно повернуть, то надо подкладывать калибровочные бумажки в стык профилей, которые стягиваются винтом, а потом сверху для надежности прикручиваются пластиной.
Еще один недостаток - катушкодержатель, который скукожил человек, который решил сэкономить. Килограммовая катушка на него не влазит нормально, но есть хорошая идея куда можно приделать оный - убираем сверху подшипник с пластиной для винта оси Z и на его место прикручиваем крепление катушки, которое для начала надо нарисовать и напечатать.
И вот эта торчащая труба жутко бесит. На столе провода просто запихнули в змеиную кожу, а тут вставили эту трубу, которая при движении по Z похрустывает как французская булка.
За сим все, звоните в рынду, пишите письма.
У меня статистика скромнее:2 п...
Здравствуйте.Да но пользоватьс...
Правильно ли понимаю, что кома...
