Экзотические экструдеры. Часть вторая, визуально-тактильная.
dagov
9443
25
Обзоры
30
На этот раз посмотрим на кит от Bondtech.
Взял именно самое ценное китом - шестерни.
И так, в комплект для сборки экструдера входят шестерни. Они одинаковые (для удобства и повышения технологичности производства это самое лучшее), но в одной,что одевается на вал двигателя, есть отверстие с резьбой под установочный винт. Во второй (ведомой шестерне) стоят два роликовых подшипника,и она одевается на вал диаметром 4 мм.
Так же в комплекте набор винтов для крепления корпуса к двигателю, для регулировки прижима прутка и крепление трубки боудена
. STL файлы для самостоятельной печати корпуса экструдера доступны на сайте производителя, к слову если покупать полностью собранный экструдер, то туда дополнительно входит напечатанный на SLS-принтере корпус и шаговый двигатель типоразмера nema 17 с редуктором 1:5.
Указанная на сайте доставка дорогущим FedEx, не единственная доступная для доставки. Списался с основателем предприятия Мартином Бондеусом, он сказал,что может доставить обычной почтой, и цена доставки составит 15$ вместо 40$ FedEx.
Кит шел ровно две недели.
Качество изготовления шестерен отличное, бесспорно. Судя по чертежам, слитым неким Eric Lien и выставленным на известный thingiverse качество изготовления по 8 квалитету, что на голову выше любых китайских экструдеров. Это чертежи на 1 версию экструдера, у меня в руках 2 версия экструдера. Видео о процессе изготовления доступно на Google+ Мартина.
Фото прутка после прохождения через шестерни
ровные мелкие насечки, отличное сцепление, без вреда для формы прутка.
30
