Применение ANSYS к 3D печати
dagov
7211
22
3D-моделирование
34
В вопросах к предыдущему посту про ANSYS возник вопрос о том, можно ли как-то применить полученную информацию к 3D печати. Можно, и это успешно применяется многими предприятиями. Пока, конечно, это относится к SLM/SLS.
К примеру такой вот турбонаддув от NASA.
Режим работы - адский. 90к оборотов в минуту. Оптимизация конструкции позволила сэкономить 45% объема металла. Если делать традиционными методами, то цена составила бы 220k $, применяя печать NASA на 2 таких компрессора потратила 20k $.
Или такие вот сопла в авиадвигателях.
Оптимизируя конструкцию вес снизился на 25%.
Так как же оптимизировать? Имеем спроектированную деталь.
Далее мы прикладываем все силы, что на нее действуют. И результат оптимизации представляется в виде частей, которые максимально нагружены,разумеется все параметры регулируются, подгонка по весу, по напряжениям.
Скажем, имея сплав Д16 и мы хотим исключить те области, в которых напряжения меньше 10 МПа.
А потом хотим сохранить полученную геометрию в STL? Легко.
До и после оптимизации.
Небольшой пример применения оптимизации вкупе с 3D печатью.
Есть вот такая крышка.
Строим меш. От правильности постройки меша зависит насколько много и как точно уберутся элементы при оптимизации.
Теперь оптимизируем.
Некрасиво, зато функционально все работает. Сглаживаем и переводим в солид.
Перестраиваем сетку под новую геометрию.
И анализируем полученную геометрию.
И можно печатать.
Таких примеров миллионы. Уверен, что точно так же можно хоть приблизительно прикинуть прочность пластиковых деталей, и оптимизировать конструкции. Важно правильно поставить себе цель и пытаться ее достичь.
34
