Модифицируем термостат W1209 и делаем для него корпус
Daco
18625
21
3D-печать
55
Ender 3
Всех приветствую.
Многим знаком термостат W1209. Недорогой, проверенный, практически идеальный для разных самоделок. Но мне лично не нравится то, что реле и клеммная колодка, плюс разъем сенсора стоят на лицевой стороне и выступают над кнопками и дисплеем. Тот, кто пытался внедрить сей девайс в корпус чего-либо, меня поймет. Но есть очень простое решение данной «проблемы». В добавок к этому, ровно неделю назад я стал счастливым обладателем 3Dпринтера и не замоделить корпус для модифицированного w1209, просто не мог, для оригинальных термостатов таких коробочек масса, а для «перевертыша» не встречал. В общем по порядку.
Модифицируем.
Наш термостат до операции выглядит так.
Так как коммутирует нагрузку в этом термостате обычное электромагнитное реле, а в роли сенсора выступает термосопротивление которым не важна полярность, мы можем просто перенести все это добро вместе с клеммами на обратную сторону. Это увеличит габариты модуля на 6 мм по высоте, но избавит нас от мешающих на лицевой стороне компонентов, которые на первом этапе нужно выпаять.
Далее примеряем реле на обратной стороне и под контактом, который теперь изменил свое положение относительно прежних отверстий, ставим метку и сверлим новое отверстие (выделил красным на фото), зачищаем область вокруг отверстия от паяльной маски, лудим, устанавливаем реле на новое место и припаиваем. Колодку с клеммами и разъем сенсора тоже припаиваем с обратной стороны. Перевертыш готов!
Теперь он выглядит так.
Целью создания этой коробочки является необходимость иметь мобильный термостат, чтобы в зависимости от задачи его можно было подключить к разным устройствам. Сушилка для овощей например или брудер для птицы и т. п.
Корпус разрабатывался во Fusion 360. Дома нет мелких саморезов для пластика и ехать из-за них в город, нет никакого желания, решил крепить половины корпуса друг к другу на защелках. Для вертикальной установки термостата сделал вырезы в корпусе и кронштейн, который входит в эти вырезы и удерживает устройство в вертикальном положении. Сам кронштейн может крепиться на саморез или двухсторонний скотч. Кронштейн предусмотрен для мобильности и удобства обслуживания, прикрутил его к стене, подключил провода, установил термостат, все.
Печатаем
Если с моделированием, у меня трудностей не возникало, то с настройками печати еще разбираюсь. Результат на фото. Печатал PLA+ от eSun, принтер Ender3, стол 60°С, сопло диаметром 0,4, температура 210 °С, толщина слоя 0,1, заполнение 100%, (модели не большие, экономия по времени и пластику мизер по сравнению с заполнением в 30%), скорость 60. Детали корпуса без поддержек, кронштейн с поддержками. Не знаю если честно, что еще написать, новичок я в этом деле, может и вовсе настройки не верные. Кому интересно файлы Fusion 360 тут.
Подводим итоги
Создавать модель на экране и держать её в руках, это конечно разные вещи. Вроде ерунда в сравнении с говорящими колонками или беспилотной техникой, например, время потратил, деньги потратил, работать бы и без этого всего работало, но радости как у ребенка. Буду еще радостнее если, вышеизложенное кому-нибудь пригодится.
Спасибо, что дочитали. Всего доброго.
55
