Первый пост... Или баллада о тензодатчике автоуровня без тензорезисторов.
Началось все с того что мне стало лень постоянно подкручивать винты регулировки стола для получения более или менее приемлемого первого слоя. Замахнулся я на постройку датчика на тензорезисторах. Но побегав по близлежащему радио рынку нашел либо очень дорого, либо встречая недоумевающие взгляды продавцов: мол 'что за звери то такие? Эти твои резисторы' . Ну да ладно, вернувшись домой взялся за интернет и порывшись в нем с десяток минут понял, что то, что нужно мне, есть в больших количествах в Китае. Но ждать целый месяц заветные железячки как то не вдохновляло... Что же делать? И тут взгляд упал на блистер с smd резисторами тихонько лежащем на столе . Вспомнив из физики что любой проводник при деформации изменяет свое сопротивление меня посетила мысль: 'а почему бы и нет?' Тут уж во всю включился 'инженер' сидящий глубоко в душе. Из блистера были выковыряны четыре резистора номиналом 1кОм и типоразмера 2512 (больше площадь активного покрытия - больше изменение сопротивления при деформации ). На скорую руку была сооружена печатка под мостик Уитстона, все это дело через модуль HX711 был подключен к Arduino, в которую был залит пробный скетч для проверки теории... Пуск... И ничего... Как же так? Теоретически должны же были быть какие то изменения сигнала при деформации мостика. Начал просматривать файл платы в редакторе и... Оказалось, что неправильно развел соединения резисторов, видимо далось сидение за компьютером до поздней ночи. С помощью канцелярского ножа и пары проводков ситуация была исправлена. В итоге испытательный стенд приобрел такой вид:Пуск , и результат на видео:
была сделана небольшая плата с АЦП HX711 с одной стороны:и ATtiny85 с другой:Платы спаяны между собой таким образом:Подключается датчик к принтеру как обычный концевик так, как управляющий вывод сенсора в активном состоянии подтягивается к земле.
Для того, чтобы закрепить датчик и экструдер на принтере были распечатаны четыре детали:которые собираются таким образом :и имеют следующий вид:Так, как печатаю я на принтере HyperCube: https://www.thingiverse.com/thing:1752766 ,то и кронштейн датчика и экструдера делался под этот принтер.
В итоге на принтере конструкция крепится и выглядит так:Возникает вопрос: как это все работает в живую? Ответ, думаю, можно найти на видео, хоть и не лучшего качества.
Тестовая печать квадрата 120x120 мм в один слой пластиком ABS:
https://github.com/IvDm/Z-probe-on-smd-resistors-2512 .
Напоследок хочу пожелать всем творческих успехов, и надеюсь что мой пост будет кому-то полезен. Если что-то упустил из внимания, или у кого-то возникнут вопросы по поводу вышеизложенного, постараюсь ответить в комментариях.
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
