Стройка продолжается. Победа над механикой.
Здравствуйте-здравствуйте. В прошлой краткой статье я познакомил читателей со своим проектом, и вот отчитываюсь о завершении работ над механикой принтера. Ну да, можно было тупо стырить все у ZAV, но как то это неспортивно - это раз, и многие моменты у ZAV мне не нравятся - это два. Поэтому держатели роликов и концевиков нарисовал свои. На вопрос: а нафига такие большие концевики отвечу - мелкие концевики после нескольких часов в горячей термокамере залипают весьма часто. Кстати,момент залипания механических концевиков - это единственное оправдание применению на осях X и Y оптических и других концевиков, поскольку большая точность там вообще никак не нужна. Другое дело - ось Z, на которой как раз ради точности позиционирования я поставил индуктивный датчик. Стол стальной, на него датчик будет четко отрабатывать. Вот фото, где видно датчик и кронштейн двигателя оси Z.
Опоры валов печатные, нагрузки на них особо тяжелой нет, справятся.
Идея натяжителя ремня взята вот здесь, автор ее некто Nefedev, думаю что он и здесь тоже зарегистрирован. Натяжитель перерисовал под свой проект, чтобы все четенько сошлось и ремни легли строго паралельно.
Мой вариант по другому крепится и имеет чуть больший диапазон регулировок. В качестве креплений запрессованы резьбовые клепки на М3, вообще они очень удобны для организации резьбовых соединений.
Вот так выглядит все это дело сверху. Хорошо видны концевики и держатели роликов.
А вот уже фото с разведенной проводкой на голову и стол. Думаю завтра закончу с электрикой и наконец запущу этот принтер.
Охлаждение и все печатные детали головы тоже нарисованы с нуля. Хотя на этот вариант охлаждения меня вдохновила вот эта модель. А дальше уже исходил из имеющихся в наличии вентиляторов. Все ответственные крепления только на болтах под шестигранник, можно контролировать насколько затянул крепление без угрозы слизать голову у болта. Вот так пока идет стройка. Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить)))
Начало пути
Собираю Voron Trident (подполье)
Чем дальше в лес, тем толще сосны. По электронике есть еще во...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
