Строю 3D принтер. Задумывал замену корпусу ZAV из деревяшки, но все прошло гораздо дальше)))
D!al Up
3601
11
Личные дневники
7
Всем здравствуйте. Есть у меня принтер с корпусом из МДФ, вроде бы как ZAV из какой нибудь первой серии, хороший аппарат, достался мне недорого, но есть и минусы. Стол плавает от печати к печати на 5 десяток))), да и деревяшка своим внешним видом не вдохновляет. Сделал ему термокамеру, дверцу, старая кляча стала печатать получше капризный АБС. Подумал и решил пересадить принтер в корпус из композита, крутил, рисовал всякие варианты и в итоге пришел вот к этому.Строю 3D принтер. Задумывал замену корпусу ZAV из деревяшки, но все прошло гораздо дальше)))
Термокамера идет зацело с корпусом, подача пластика вынесена набок, стальной стол на 20 мм направляющих, много в общем изменений.
Строю 3D принтер. Задумывал замену корпусу ZAV из деревяшки, но все прошло гораздо дальше)))В итоге получился совершенно новый корпус, в итоге на базе которого решил построить новый принтер, как прототип для скажем так коммерческого применения. Для универсальности под все платы управления будет один корпус, а экраны и все разъемы будут сидеть в панели. Вот в такой например, под Lerdge. Строю 3D принтер. Задумывал замену корпусу ZAV из деревяшки, но все прошло гораздо дальше)))
Корпус будет под область печати 300х300х300 мм. В дальнейшем будет еще модификация на высоту печати 500 мм. Буду периодически выкладывать обзоры процесса сборки. Насколько будет интересен конечному пользователю принтер, в стоке идущий с термокамерой и заточенный под печать больших деталей из АБС? Посмотрим)))
7
