Обзор 3D-ручки нового поколения Tiger 3D Multi One
cvetmir3d
3815
6
Обзоры
10
Всем привет!
3D ручки уже достаточно распространены, и ими сложно кого-либо удивить.
С помощью 3D ручки можно рисовать объемные фигуры в воздухе, создавать плоские отдельные части и потом соединять их в сложные 3D модели. Или даже рисовать настоящие картины.
Некоторые считают 3D ручки детской игрушкой, кто-то же использует их для творчества и делает изумительные вещи. Сколько людей, столько и мнений.
Даже в 3D печати ручка нашла свое применение. Многие успешно используют её для ремонта и склеивания моделей из частей.
За несколько лет появилось множество разнообразных моделей – от самых простых до более навороченных с дисплеем и возможностью точной настройки температуры и скорости.
Но в целом никаких принципиальных отличий нет. Несмотря на огромное выбор моделей, ручки мало различаются по своему функционалу.
Мы же хотим рассказать о новой 3D ручке Tiger 3D Multi One, которая выделяется среди остальных моделей тем, что позволяет рисовать 3-мя цветами одновременно.
Три цвета не смешиваются, а выдавливаются одновременно или попеременно. При одновременном выдавливании получается вот такая разноцветная ниточка, немного закрученная в процессе рисования (сфотографировать не закрученную трёхцветную нить проблематично, так как один цвет всегда будет снизу).
А это результат рисования 2-мя цветами одновременно:
Но обо всем по порядку.
Визуально ручка достаточно массивная, имеет конусообразную форму.
По бокам Multi One с обеих сторон сделаны небольшие углубления, чтобы ручку было удобно держать, и она не скользила.
Благодаря этим углублениям, ручка очень хорошо ложится во взрослую руку. Что касается младшего поколения – Multi One больше подойдет для детей постарше, для совсем маленьких, скорее всего, будет великовата.
Multi One оснастили небольшим, но информативным дисплеем.
На нем отображается реальная и заданная температура, тип пластика, скорость и выбранный цвет (или цвета).
Комплектация
3D ручка
Сетевой адаптер
Стартовый набор пластика
Инструкция на русском языке
Гарантийный талон
Коробка
Комплектация, конечно, не сравнится с Tiger3D Round One, но главное, что есть все самое необходимое.
Приступаем к рисованию
Включаем ручку и задаем температуру для нашего пластика кнопками + и -.
Tiger 3D Multi One не дает сразу выбрать нужный тип пластика. Только покажет под какой тип материала подходит выбранная температура.
Мы будем рисовать PLA пластиком, температуру ставим 190 °C и нажимаем кнопку загрузки материала. Это самая большая кнопка, ошибиться сложно)
Ручка нагрелась и теперь можно загрузить пластик.
Управление нитями происходит с помощью 3 пронумерованных регуляторов. У каждого регулятора есть 3 положения – нижнее, среднее (нейтральное) и верхнее.
Если поставить регулятор в нижнее положение – выбранный пластик (или пластики) будут выдавливаться при нажатии на кнопку подачи материала.
Если регулятор в среднем положении – выбранная нить будет неактивна.
При крайнем правом положении – выбранный пластик начнёт сразу выгружаться из ручки.
Разъёмы для пластика пронумерованы также, как и регуляторы. А на экране отображаются цифры с выбранными цветами. Если нить загружается в ручку – стрелка указывает влево, выгружается – вправо.
Решение с такими регуляторами-переключателями, на наш взгляд, отличная идея для работы с мультицветовой ручкой. Удобно, интуитивно понятно и путаницы не возникает.
При смене цвета, конечно, приходится немного продавливать пластик, чтобы отчистить сопло от старого цвета. Но в целом рисовать ручкой Multi One оказалось очень комфортно.
В ручке предусмотрено 6 скоростей. Они переключаются небольшими боковыми кнопками.
На всех скоростях моторчик плавно подает пластик. Это огромный плюс.
Если забыть включенную ручку на столе, то через минуту она автоматически выгрузит пластик и уйдет в спящий режим. Так как любой производитель настоятельно рекомендует выгружать пластик после каждого рисования, это очень удобная и полезная функция.
Ну и немного о спорных моментах и минусах
У ручки оказалось достаточно толстое сопло – 0,9 мм. Мелкие детали прорисовывать проблематично. А вот закрашивать большие объекты оказалось очень удобно.
Из-за большого нагревателя низ ручки может достаточно сильно нагреваться. Пальцы, конечно, не обжигает, но тепло чувствуется. Поэтому, во избежание поломок, лучше каждые 20-30 минут делать небольшой перерыв, чтобы дать ручке остыть.
Очень интересно оказалось рисовать прозрачным пластиком. Мы взяли SBS пластик Tiger 3D.
Благодаря прозрачности пластика, при одновременном выдавливании нескольких цветов получается интересный эффект смешения, можно экспериментировать, получая разные полутона и оттенки.
Итоги
Мы протестировали много самых разных 3D ручек. В начале это было интересно, но с каждым новым экземпляром сам процесс рисования уже не вызывал особых эмоций. Рисование ручкой Tiger 3D Multi One действительно увлекает. Сначала нас захватил процесс выдавливания 2-ух и 3-ёх нитей одновременно, получения интересных оттенков, затем перешли к поочередному рисованию несколькими цветами. И оценили, какое же облегчение рисовать разными цветами, не загружая/ выгружая каждый раз нить другого цвета из ручки.
Ожидали, что переключение между нитями будет достаточно заторможенным процессом, по факту оказалось, что ручка производит эти действия быстро и оперативно.
Конечно, в начале немного смутили габариты 3D ручки. Её вес составляет 125 г, против 50-граммовых современных ручек, это показалось многовато (хотя популярная классическая модель Myriwell 100B даже на 5 грамм тяжелее, чем Multi One). По факту к большим габаритам быстро привыкаешь в том числе и благодаря удобному расположению кнопок.
Ручку особенно оценят опытные 3D-рисовальщики, так как она значительно сократит время на создание сложных многоцветовых моделей.
Хотя новичкам, и взрослым, и детям, рисовать Multi One будет также очень интересно. Единственный момент, из-за большого размера ручка вряд ли подойдет для совсем маленькой детской руки.
Стоимость ручки - 5 300 руб.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях, чтобы быть в курсе последних событий:
Facebook
VKontakte
YouTube
Команда компании Цветной Мир
cvetmir3d.ru
10
