Обзор фотополимерных смол Fun To Do
cvetmir3d
15357
17
Расходные материалы
10
FLASHFORGE Hunter Wanhao Duplicator 7 (D7)
Fun To Do – это голландская фирма, находящаяся в небольшом городке Алкмар. Фотополимеры данной фирмы отличаются высокой скоростью полимеризации. Совместимы практически со всеми DLP и SLA 3D принтерами. Смолы имеют очень низкий процент усадки (около 0,5%) и широкий спектр волн засветки от 225 до 415 нм.
У фотополимеров Fun To Do не такой едкий запах по сравнению со многими другими полимерами, также они не приводят к сильному раздражению при попадании на кожу. На данный момент в ассортименте представлено 5 видов смолы: стандартная, промышленная, литьевая, Snow White (белый полимер, с возможностью добавления пигмента), Deep Black (с частицами углерода для высокой точности моделей).
Виды смолы
Fun To Do Standard Blend - Стандартная и недорогая смола. Является оптимальным решением для новичков. Хорошо подходит для изготовления прототипов или мастер моделей. Смола имеет высокую скорость полимеризации и высокую детализацию, для 3D печати со слоем от 20 до 50 микрон.
Твёрдость, полностью застывшего полимера, Fun To Do Standard Blend составляет 35D по шкале Шора.
Представлена в 3х цветах – красный, черный и натуральный.Стоимость – 4900р за 1 литр.
Fun To Do Snow White
Fun To Do Snow White – это смола которая остается снежно-белой после печати. Так же в смолу можно добавить один из 4-х красителей (красный, синий, желтый или черный) для получения любого цвета и оттенка. 5 мл полимера достаточно для окраски 1 литра полимера.
Твёрдость, полностью отвердевшего полимера, составляет 83D по шкале Шора. Стоимость – 5700р за 1 литр, стоимость набора пигментов из 4-х (по 20 мл каждого цвета) разных цветов – 1500 рублей.
Fun To Do Industrial Blend - Промышленный полимер повышенной прочности идеально подойдет для печати функциональный прототипов. При этом Fun To Do Industrial Blend  сохраняет свои свойства при очень низких и очень высоких температурах. Он был протестирован в диапазоне температур от -45С до +225 С. Благодаря этому он является одним из немногих полимеров, которые идеально подходят для процесса вулканизации.
Твёрдость, полностью отвердевшего полимера, составляет 75D по шкале Шора.Смола представлена в 3х цветах – красный, черный и натуральный.Стоимость – 5900р за 1 литр.
Fun To Do Deep Black
Фотополимер предназначен для 3D-печати объектов самой высокой точности. Смола представляет собой соединение специальной смеси с частицами углерода, что позволяет печатать модели самого высокого разрешения. Напечатанная 3D-модель похожа на литой пластик.
Твёрдость, полностью отвердевшего полимера, составляет 81D по шкале Шора.Смола представлена только в черном цвете.Стоимость – 6100р за 1 литр.
Fun To Do Castable Blend
Литьевой фотополимер. Предназначен для выплавления и последующего литья металлами.
Твёрдость, полностью отвердевшего полимера, составляет 73D по шкале Шора.1. Для выжигания нужно поместить опоку в печь, нагретую до 150С на 2 часа. 2. После нагреть до 370С и выдержать при этой температуре час. 3. Нагреть до 730С и выдержать при этой температуре 2 часа.4. Понизить температуру до температуры отливания и подождать еще 1 час, затем отливать.Так как полимер не вытапливается, а выгорает, муфельная печь должна быть с принудительной вентиляцией.Смола представлена только в красном цвете.Стоимость – 6300р за 1 литр.
Ответы на популярные вопросы
Нам часто звонят клиенты с вопросами по свойствам смолы. Тут мы собрали подборку самых популярных вопросов.
Сколько раз можно использовать «отработку» полимера?
Четких критериев нет. При печати часть пигмента переходит в модель, часть оседает. Просто не забывайте перемешивать смолу перед каждой печатью.
Какой срок и условия хранения полимера?
Ограничений при хранении в банке нет. Главное, хорошо взбалтывать полимер перед использованием. При хранении полимера в ванночке принтера не допускайте попадания света на полимер. Перед применением хорошо перемешайте смолу (пигмент может выпасть в осадок).
Чем можно склеивать модели?
Склеивать можно обычным суперклеем или любым другим клеем для пластмасс.
Настройки времени засветки принтера.
Стандартное время засветки слоев: 3-5 сек. Но время засветки может изменяться в зависимости от мощности лампы проектора или лазера. Например, для Wanhao 7 - это 12-15 секунд, для Flash Forge Hunter – 1.8-2 секунды на слой.Время засветки первых 3-5 слоев (крепежных) обычно до 5 раз дольше, чем последующих слоев.
При печати моделей с тонкими стенками время засветки нужно увеличить, чтобы избежать возможность появления пропусков.
Наши впечатления
Мы тестировали смолу FTD на фотополимерных 3D-принтерах FlashForge Hunter и Wanhao Duplicator 7. Смола оказалась очень неприхотливой и простой в использовании. На обоих принтерах она давала стабильный и хороший результат. Благодаря хорошей текучести и низкой вязкости, пропечатываются даже совсем небольшие детали без полосок и шероховатостей. Из плюсов также можно выделить высокую скорость отверждения, реальные цифры писали в самом начале, и небольшую усадку. Хотя конечно, это также зависит от мощности проектора принтера, на котором вы печатаете. И ещё один явный плюс, на наш взгляд)
Цены на фотополимеры Fun To Do очень доступные и соотношение цена-качество прямо пропорциональны друг другу. Ниже фотографии наших моделей, напечатанных смолами FTD. На самом деле, их гораздо больше, постепенно будем делиться с вами =)
Wanhao D7. Слой 50 микрон.
Flash Forge Hunter, слой 50 микрон.
Подписывайтесь на наши группы в Facebook, VK и YouTube, чтобы быть в курсе последних событий =)
Команда компании Цветной Мир
http://www.cvetmir3d.ru/
10
