Обзор 3D принтеров Zortrax M200 и M300
cvetmir3d
7243
18
Обзоры
8
Zortrax M200 Zortrax M300
Всем привет!
Относительно недавно у нас стартовали продажи 3D принтеров польского бренда Zortrax M200 и M300. Мы подробно изучили конструкцию принтеров, фирменное ПО Z-Suite, прилагаемую комплектацию, и в этом обзоре поделимся с вами нашими впечатлениями.
Немного о компании Zortrax
В 2011-ом году стартовала разработка 3D принтера M200, а в 2013-ом польская компания Zortrax стала известна во всем 3D мире, благодаря своей кампании на Kickstarter. Целью кампании как раз стал запуск модели M200, обещавшей легкость использования и профессиональное качество. В результате кампании было собрано 180 000 $. В 2014 году был открыт первый магазин Zortrax, а на данный момент бренд представлен уже в 50 странах мира у 160 партнеров.
Принтер M200 стабильно держит верхние строчки в сообществе 3D Hubs, занимая первые места в рейтингах. Пользователи отмечают высокое качество печати, надежность и простоту использования.
Zortrax M300 является старшим братом M200. В M300 печатная площадка стала значительно больше (300х300х300 мм). Zortrax M300 – это действительно большой принтер для печати крупных изделий =)
Изначально Zortrax были оптимизированы только для печати пластиком собственного производства. Несмотря на большое разнообразие (в настоящее время представлено 9 видов филамента), многих отталкивала невозможность печати сторонними пластиками. В новых версиях ПО производители решили эту проблему - была добавлена возможность печати материалами сторонних производителей.
Внешний вид
Принтеры выполнены из прочного алюминия и выглядит очень добротно и надежно. Нигде не было замечено каких-либо перекосов или люфта. Качество сборки на высоте.
М200:
Zortrax M300 выглядит абсолютно так же как и M200, отличается только размерами) Такой же строгий черный цвет, сглаженные углы. Дизайн принтера можно назвать минималистичным и лаконичным.
Управление принтером происходит через небольшой дисплей с уже привычным джойстиком - крутилкой)
Комплектация
У М200 и М300 комплектация практически одинаковая, только к М300 прилагается 2 катушки фирменного пластика по 2 кг, у М200 – всего одна 800-граммовая катушка. И количество шпателей у М300 на один больше.
Еще одно важное отличие от модели M200 – M300 поставляется с боковыми и передней панелями из пластика.
В комплектацию входит:
  • Держатель катушки.
  • Направляющая трубка для материала и крепежи.
  • Катушка фирменного материала Zortax (у М300 – 2 катушки).
  • Кабель питания.
  • SD карта и картридер.
  • Защитные перчатки.
  • Нож.
  • Скальпель.
  • Набор шестигранников.
  • Ключ для откручивания сопла.
  • Струны для чистки сопла 0,4 и 0,35.
  • Кусачки.
  • Шпатель (у М300 – 2 шпателя).
  • Пинцет.
  • Смазка для подвижных частей принтера.
  • Защитные очки.
Очень достойный комплект. Zortrax позаботились, чтобы у пользователя под рукой было все необходимое и не пришлось покупать что-то дополнительно. У M300 представлено аж две катушки пластика, у нас в коробке были HIPS и PETG. Скорее всего, виды пластика для принтеров выбираются рандомно. Даже игла для прочистки сопла есть в 2 вариантах – для сопла диаметром 0,4 и 0,35 (по умолчанию на принтере установлено сопло 0,4 мм).
Кинематика
Кинематика принтера является копией знаменитого Ultimaker. Это оказалось беспроигрышным решением.
По оси Z вместо уже привычного трапецеидального винта установлен мощный ШВП.
У М300 очень впечатлила толщина валов – почти с указательный палец:
Экструдер оказался цельнометаллическим. Максимальная температура нагрева - 280 градусов. «Кубик» нагревателя, в который вкручивается сопло, зафиксирован. Мелочь, но, благодаря этому, сопло очень легко откручивается, и не приходится искать способы фиксации нагревателя.
Мотор подачи располагается на печатной голове. Это, так называемая, директ-подача пластика. Конечно, такое решение утяжеляет печатную головку, но позволяет печатать всеми видами пластиков, включая мягкий Flex и резину.
Печатная платформа немного не типичная – перфорированная, как на принтерах UP.
Плюсом такого решения является очень хорошая адгезия (прилипание моделей к столу во время печати). Нет необходимости использовать клей или наклейки, чтобы модельки не отклеивались во время печати.
Единственное неудобство – придется всегда печатать на подложке (рафте).
Плата сделана и разработана специально для принтера. Все провода экранированы.
Подготовка к работе
После распаковки принтер нужно подготовить к печати: подсоединить шлейф экструдера, установить и подключить печатную платформу, откалибровать принтер.
Шлейф подключается очень легко - нужно открыть верхнюю часть экструдера и воткнуть шлейф в разъем. Приятно, что шлейф дополнительно надежно фиксируется защелками.
Подключаем разъемы на платформе и устанавливаем ее на магнитные крепежи.
При включении принтер просит скачать с сайта производителя файл и сохранить его на флешку. Без этого принтер не запустится. Wi-Fi соединение М200 и М300 не поддерживает, файлы можно перебросить только через флешку.
Скачиваем, перезапускаем принтер. Все работает.
Меню принтера простое и удобное. Есть пункты загрузки, выгрузки пластика и калибровки. Выбираем калибровку.
Калибруется принтер «на горячую». Ждем пока принтер нагреет сопло и стол. После этого, следуя инструкции на экране, производим калибровку. Принтер будет поочередно тыкаться соплом в металлические квадратики на платформе и просить открутить или закрутить определенный винт внизу платформы.
Калибровка закончена, можно начинать печатать.
ПО
В качестве ПО для принтера используется фирменный слайсер Zortrax Z-Suite. С другими слайсерами принтер работать не будет.
Для скачивания и запуска программы придется ввести серийный номер принтера.
У Z-Suite оказался очень приятный и интуитивно понятный интерфейс. Запускаем программу и выбираем нашу модель Zortrax.
Загружаем модель и размещаем на столе.
Подготовка к печати происходит в несколько этапов:
  • Анализ модели. Слайсер покажет слабые и проблемные места модели.
2. Выставление поддержки. Здесь можно выбрать угол нависания модели, при котором будет выставляться поддержка, и немного отредактировать поддержку. Поддержка редактируется «блоками». Точечно добавить или удалить поддержку нельзя.
3. Настройки печати. Здесь можно выбрать либо готовый профиль под родной пластик Zortrax или же задать свои настройки для любого материала. Диапазон настроек очень достойный.
4. Предпросмотр. В режиме предпросмотра можно добавлять паузы на разной высоте. Это пригодится, если вы хотите напечатать разноцветную модель.
Сохраняется файл не в привычном формате GCode, а в собственном формате ZCode.
Итоги
Мы пока не проводили печатные тесты, поэтому по качеству печати можем ориентироваться только на отзывы владельцев. Нас принтеры порадовали своей продуманностью. Zortrax проявили невероятное внимание к мелочам, и совершенно не удивительно, что принтер M200 не раз становился лучшим по версии журнала Make и профильной интернет-площадки 3D Hubs.
M200 и M300 покоряют своей надежностью и грамотной конструкцией, программное обеспечение Z-Suite также порадовало дружелюбным интерфейсом и наличием необходимых функций. Немного расстроило отсутствие Wi-Fi подключения, но это компенсировалось очень богатой комплектацией. Комплектация у М300 включает все необходимое для комфортной работы, в том числе и материал для начальной работы.
3D принтеры Zortrax практически всеядны, благодаря чему станут хорошими помощниками на любом производстве. Остаётся только выбрать размер области построения. Возможно, вам будет достаточно области печати 200×200×180 мм. В противном случае, рекомендуем присмотреться к его старшему брату – M300 с областью построения 300×300×300 мм.
Стоимость принтеров Zortrax M200 и M300 соответственно 145000 и 265000 рублей.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях, чтобы быть в курсе последних событий:
Facebook
VKontakte
YouTube
Команда компании Цветной Мир
cvetmir3d.ru
8
