Материалы для 3D-печати на любой вкус (Часть 3)
cvetmir3d
9046
6
3D-печать
6
Продолжаем серию материалов о пластике, который наша компания представляет в России. Сегодня хочется остановиться на материалах для печати от американской компании Taulman 3D, которая специализируется на материалах типа Nylon и PET.
Мы хотим представить новый материал от этого производителя - сверхпрочный нейлон Alloy 910, поставляется в катушках 0,45 кг., диаметром 1,75 мм.
Alloy 910 - очередной технологический прорыв в производстве материалов для 3D-печати от taulman3D.Taulman Alloy 910 является специально разработанным продуктом, для удовлетворения максимального количества 3Д печатающих производств использующих высокопрочные пластики. В материале сочетаются следующие характеристики: прочность на растяжение выше, чем прочнейшего co-polyesters, долговечней обычных Nylons (Нейлонов), а коэффициент усадки, может соперничать с T-glase, широкий спектр химической стойкости, при этом легко печатается при температуре в 245C.
Спецификация (Характеристики):
Прочность на разрыв - 8,100PSI +
Коэффициент PSI - 72,932
Максимальное относительное удлинение при разрыве - 31%
Температура печати – 245С
Размер сопла – любой, т.к. в пластике Alloy 910 нет добавок
Температура разогрева площадки – 90С
Площадка для печати:
- холодная – печатается с поддержкой из PVA
- разогретая – стеклование до 45Сдалее с поддержкой из PVA
Усадка - 0.0031 дюйма/дюйм
Светопропускание - 50%
Цвет - нежно янтарный - может быть окрашен с помощью кислотных красителей
Кроме того теперь уже давно заслуживший признание материал T-Glase мы начинаем поставлять в двух цветах - прозрачном и голубом. Также хотим обратить ваше внимание, что теперь данный пластик поставляется в катушках большого диаметра, что облегчает его использование в любом 3D-принтере. Данный пластик также поставляется весом 0.45 кг. в диаметре 1,75 мм.
Taulman t-glase получен из самой сильной комбинации полимера PETT, доступной на рынке. Taulman t-glase часть семьи материалов Taulman, так что, вы можете быть уверены в качестве этого пластика. В отличии от достаточно гибкого нейлона, t-glase довольно жесткий материал. Taulman t-glase поставляется прозрачным, что является натуральным цветом этого типа полимеров. Подводя итог, можно сказать, что пластик t-glase очень чистый, прочный материал и при этом очень легкий.
Так же, как и PLA пластиком, t-glase используется при более низких температурах. Оптимальная температура примерно 212°C - 224°C. Тем не менее, он может использоваться в диапазоне от 207°C до примерно 235°C. Этим материалом можно легко печатать на акриловых, стеклянных, заклеенных термолентой Kapton и других печатных столах. Он имеет превосходные особенности соединения и имеет очень мало подвержен деформации, что делает его превосходным материалом для того, чтобы напечатать большие объекты. Также хорошо знать, что t-glase печатает без любых ароматов или паров.
Также у нас на складе представлена вся традиционная линейка нейлонов Taulman 3D, а именно Nylon 618, Nylon 645, Nylon Bridge.
Более подробно с ассортиментом и ценами на пластик производства Taulman 3D можно ознакомиться у нас на сайте по ссылке
http://www.cvetmir3d.ru/raskhodnye-materialy/?set_filter=y&arrFilter_13_177374021=Y
6
