Первые тесты после ремонта.
Конечно ремонт это громко сказано, так разобрал, собрал, все протянул,натянул, заменил ослабшую пружину в механизме подающем пластик. Потом напечатал обойму для подшипника, который должен зафиксировать конец винта на оси Z.
Много читал мнений по этому поводу, кому то помогло, кому то нет, у кого то никаких изменений не произошло с их установкой, у кого то стало хуже. Я решил попробовать, все равно можно снять, если что то не так.
В моем случае сработало. Винты стали крутиться ровно и перестали искривлять вот этот узел (думаю обладатели Wanhao i3 понимают, что я имею ввиду)Попробую описать.
Когда концы винтов были не закреплены при вращении они оттягивали вот эту черную метоляшку и соответственно вся ось Y смещалась. Это конечно не катастрофические смещения, но это сказывается на качестве печати. После фиксации винтов это происходит в разы меньше.
Можно и даже нужно поставить гайку винта 'антилюфт' (не знаю как правильно называется). И наколхозить что нибудь на этот узел, чтобы он был зафиксирован не только в верхней части, но и в нижней. Это лично мое мнение и когда нибудь я это попробую сделать.
Тесты печати.
Основная цель тестов 3D печати - это выставление винтов, и хотелось добиться как можно более ровной укладки слоев. И естественно проверить на сколько ровно я собрал принтер.
Принтер - Wanhao i3
Пластик - ABS
Сопло - 0.4 mm
Высота слоя - 0.2 mm
Температура стола - 90 градусов
Температура экструдера - 245 градусов
Скорость не запредельная - 50 мм/сВысота детальки 100 мм. На первом скриншоте видно, что где то с середины печати появляется волна. Но кстати так сильно это видно только на фото.
Перекрутил фиксаторы и запустил печать.Тут уже лучше. Но не без косяка, не закрыл окно и самую малость лопнуло, на втором скриншоте видно.
Захотелось еще поиграться с выставление винтов. Выставил и запустил печать.Получилось еще получше, но мне не понравилось, то что появились прям ярко выбивающиеся слои из общей массы. По 1 слою на разной высоте. На фото особо не заметно. Решил вернуть как было на оранжевой детали с небольшой корректировкой относительно направляющей по оси Z.И еще раз напечатал фиолетовым цветомНа фото не видно, но еще есть что править.
Дождусь заказанных гаек для винтов, поставлю и посмотрю будет ли от них толк.
А пока нужно подобрать программные настройки для печати маленьких деталей и элементов деталей, старые вообще не подходят теперь, уже проверено)
Instagram:
https://www.instagram.com/nikitaburula/
Форель крашеная )))))))))))
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
и для начи...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
