Анатомический макет
nikitaburula
8293
12
3D-печать
12
Привет.
В этой статье покажу один несложный и быстрый способ подготовки 3d модели к 3d печати, экспорт в слайсер с последующим изготовлением.
Работу по подготовке файлов буду делать в программе Zbrush.
Пояснение к видео.
Первое что нужно - импортировать модель. Делается это двумя способами, зависит от формата .STL или .OBJ.
Анатомический макет
Редактирование .STL и .OBJ в Zbrush ничем друг от друга не отличается и можно полноценно работать в с обоими форматами.
Следующим шагом дублирую слой с макетом во вкладке Subtool и оставляю видимым только его. Перестраиваю сетку с помощью Zremesher. Выбрав кисть SliceCurve, разбиваю объект на две полигруппы, одну из которых удаляю и повторно перестраиваю сетку.
Анатомический макет
Далее выбираю кисть Zmodeller из палитры кистей и (сорян) экстружу всю сетку внутрь, скрываю и удаляю все ненужные полигруппы. Остается та с которой дальше буду работать.
Анатомический макет
Теперь мне нужно закрыть все дыры и избавиться от артефактов.
Анатомический макет
Перехожу во вкладку Subtool, включаю отображение всех слоев, добавляю куб с помощью которого буду делить модель булевой операцией.
Анатомический макет
Перед экспортом советую сделать объект одной полигруппой, чтобы избежать ошибок в 3d модели (хотя ошибки не критические и исправляются в автоматическом режиме).
Вывожу файлы из Zbrush в .OBJ формате через вкладку Tool - Export и сохраняю. После чего проверяю модели на те самые ошибки в любой из программ, позволяющих это сделать (у меня - netfabb). И уже из него экспортирую в .STL.
Для удобства сборки добавил крепежные элементы с помощью булевых операций.
Анатомический макет
Печатать макет буду на фотополимерном 3d принтере Anycubic Photon. Фотополимер от этого же производителя. Слайсером пользуюсь родным.
Параметры для печати:
Толщина слоя - 0,025 мм
Время засветки основных слоев - 8 сек.
Время засветки первых слоев - 30 сек.
Кол-во первых слоев - 16.
Вот так выглядят файлы с расставленными поддержками.
Анатомический макет
Поддержки расставляю самостоятельно.
Фотографий сразу после печати у меня нет. Остались фото тестов отдельных элементов, да и те пришлось выкачивать со своего Instagram.
Анатомический макет
Анатомический макет
Анатомический макет
Финальный результат.
Анатомический макет
Анатомический макет
Анатомический макет
Анатомический макет
Анатомический макет
Анатомический макет
Из обработки - зачистка мест крепления поддержек, шпатлевка стыка после склейки и легкое ошкуривание всей модели. После чего отгрунтована серым автомобильным грунтом по пластику и вскрыта матовым лаком.
Высота анатомического макета 25 см. Для большей устойчивости крепится на основание (для себя не делал).
Подобные макеты можно использовать для изучения строения основных групп мышц, пропорций человека и т.д.
Я использую как подсказку при скульптинге и 3d моделировании.
Мой Instagram:
https://www.instagram.com/nikitaburula/
12
