Модернизация крепления оси Z, 3D Принтер Ender-3.
Я решил заменить штатное пластиковое крепление шаговика по оси Z, на свою собственную разработку. Я не утверждаю, что я первый это придумал, просто показываю свой вариант реализации.Стандартное пластиковое крепление, имеет ряд недостатков:
- сам по себе пластик имеет слабую жесткость, и при затягивании болтами в профиль, создает перекос ОСИ, из-за чего втулка начинает подклинивать.
- шаговый двигатель висит, это обеспечивает более низкий шум работы, но при этом увеличивается нагрев его, особенно чувствуется при длительных печатях.
- с таким креплением невозможно центрировать ось Z по всем координатам.
Была разработана 3д модель крепежной пластины для установки шаговика на несущий профиль принтера.Пластина имеет толщину 8 мм, для увеличения жесткости и 8 отверстий (4 отверстия для крепления шаговика и 4 отверстия для фиксации на профиле принтера с помощью болтов с круглой головкой м4*10 и т-образных гаек)3Д модель такой детали Вы можете скачать на моей странице СИНГИВЕРС https://www.thingiverse.com/thing:3500203
Но у пластиковой пластины есть важный недостаток:
- жесткость не самая лучшая
- пластик не выполняет функцию радиатора и идет нагрев шаговика.
По этому я нашел ближайшего сварщика и купил у него кусок стальной пластины 4мм толщиной и с помощью дрели просверлил необходимые отверстия:ПРЕИМУЩЕТСВА КОНСТРУКЦИИ:
- такая модернизация позволила идеально выставить шаговый двигатель относительно каретки и втулки по всем осям,
- жесткость конструкции ОСИ Z, увеличилась в разы
- происходит пассивное охлаждение шаговика, так как профиль принтера служит радиатором и мотор постоянно холодный да же после 12 часовой печати в термобоксе.
Если Вами интересно посмотреть наглядно ВИДЕО на Ютуб:
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
