Maestro , почти picaso
cheva
7124
56
Обзоры
8
Maestro
Приветствую вас, коллеги, связавшие свою судьбу в какой то степени с 3д печатью.
Сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями и опытом печати на лучшем FDM принтере, котором я когда - либо печатал.
Сравню его с доступными многим и более популярными 3д принтерами, покажу вам отличия , нестандартные решения и заключительную оценку. Ну что, приступим !
Совсем недавно мне довелось приобрести фдм 3д принтер Maestro.
Первое впечатление сложилось по коробке:
Жесткая деревянная коробка , в которую был упакован принтер создала такое впечатление , что работает это принтер так же надежно , как и упакован. И продуман до мелочей разработчиками , включая инструкцию открытия коробки , чтобы не навредить принтеру жадно стуча молотком по фанере или другими грубыми инструментами. А все просто : на коробке указано с какой стороны и как нужно открутить крышку , а затем просто поднять коробку и принтер , уже готовый к эксплуатации, стоит на рабочем месте.
Естественно, когда мы сняли коробку и поставили принтер на рабочее место , то сразу производим визуальный осмотр : что там и как стоит.
При таком осмотре сразу было видно , что эта машина продумана до мелочей. Первое , что бросилось в глаза - это Н-бот кинематика, силиконовое кольцо , расположенное сбоку от рабочей платформы , пара небольших шаговых двигателей, которые крепятся к рабочей платформе снизу
линейные направляющие, директ экструдер, жёстко закреплённое стекло , которое в то же время легко снять или заменить, закрытая рабочая камера , отдельный отсек для катушки пластика , который не нарушает микроклимат внутри рабочей области при замене пластика , увеличенная рабочая область по сравнению своими аналогами и ещё много-много приятных мелочей , которые упрощают работу с этим принтером.
Теперь давайте разберём все то , что увидели и рассмотрим одну из самых главных составляющих печати - это ПО и собственно посмотрим на результат.
В комплекте с принтером шла очень коротенькая и простая инструкция: от его подключения до первой печати, открыв которую по сути многие вопросы отпадают. Слайсер у них свой, называется Maestro wizard, но по факту это реплика репитер хоста , так что для тех , кто в нем работал не будет ничего нового, а для остальных есть описание в инструкции.
Преимуществом их ПО является то, что не нужно задавать никаких настроек , кроме толщины слоя, поддержек , типа прилипания к столу и скорости печати,о которой я напишу чуть позже.
В целом этот принтер уже готовый налаженный аппарат , который начнёт печатать сразу из коробки без дополнительных танцев с бубном вокруг различных настроек слайсера и т.п.
Теперь коротко разберём недостатки и достоинства этого принтера.
Достоинства:
1. Директ экструдер. Да, я считаю , что это достоинство , так как им лучше печатать гибкими пластиками , у него лучше работает ретракт и ему проще проталкивать пластик, находясь непосредственно перед соплом. А также их экструдер без проблем работает на температуре 300 градусов , что позволяет печатать высокотемпературными пластиками или тем же АБС, но большего диаметра сопла.
2. Скорость печати. При скорости печати 80мм/с хорошее качество печати отличное.Вообще тип кинематики Н-бот отличается тем, что обладает большей скоростью печати , чем остальные принтеры и может сравниться даже с дельтами.
3. Быстро подогреваемый стол. Да, во многих принтерах стол нагревается до 110 градусов вплоть до 15 минут, здесь же потребуется не больше пары минут.
4. Наипростейшее меню. Как слайсера, так и самого принтера , в котором по сути есть только Команда заправить пластик и z offset - все , больше там ничего поменять нельзя.
5. Стабильность работы. Это, пожалуй, самое главное его достоинство. Да, этот принтер может работать на настройках производителя день и ночь и не нужно бегать каждые 5 минут проверять все ли там хорошо идёт.
6. Автокалибровка стола. Причем не самая обычная , а собственной работы производителя, которая достаточно качественно работает. Честно говоря я так и не разобрался как она работает , возможно , там где то спрятан индуктивный датчик, но большое отличие их калибровки в том , что она осуществляется не постоянным поднятием и опусканием стола по оси Z, а за уровень стола отвечают отдельные шаговые двигатели, прикреплённые с обратной стороны стола. Они регулируют наклон по Х и по У.
7. Авточистка кончика сопла. Да, для первого слоя очень важно бывает, чтобы на сопле не было наплывов пластика или остатков прошлой печати, поэтому это ,может, и небольшое, но все таки достоинство данной модели.
8. Отдельный отсек для пластика, об этом я уже писал выше.
Недостатки:
1. Заправка пластика. Да, эта процедура здесь не очень удобная , потому что пластик выходит из тефлоновой. Трубки перпендикулярно шестерням экструдера и приходится загибать и подводить конец к ним вручную, но они потом быстро его цепляют и проблем дальше не возникает. Мог бы посоветовать производителю фитинг , который надевается на тефлон и на него накручивается направляющая из пластика , которая его будет направлять прямо к прижимному механизму.
2. Один экструдер. По моему мнению машинам такого уровня просто необходим второй экструдер для поддержек или печати другим цветом.
3. Цена. Да , не все могут себе позволить такой принтер для домашнего использования , но для бизнеса она не такая высокая , если сравнивать с другими принтерами данного класса.
4. Рабочая область. (240х240х295)Да, она большая для такого темпа принтеров , но так как часто работаю с заказами и процентов 35 заказов просто не умещаются на такой стол. Идеально подходят размеры 300х300х400.
5. Режимы слайсера. Да, с одной стороны хорошо , что в слайсере он печатает при заданных настройках качественно , но в их слайсере нет режима вазы или формы , что порой неудобно.
В заключение можно только сказать , что это рабочая лошадка ,которая не рассчитана на эксперименты и разработки с гибкими настройками. А создана для того , чтобы получить в заданный срок деталь заданного качества.
Вот характеристики данного принтера:
* Технология печати: FDM/FFF;
* Пластик печати: PLA, PVA, ABS, HIPS, SBS, NYLON, PETG, ASA;
* Диаметр пластика: 1.75 мм;
* Количество экструдеров: 1;
* Диаметр сопла: 0.4 мм (опционально 0.2, 0.3, 0.5 мм);
* Область печати: 240х240х295 мм;
* Точность позиционирования по осям X,Y: 16 микрон;
* Точность позиционирования по оси Z: 2 микрона;
* Толщина слоя: 50 — 300 микрон;
* Максимальная скорость построения: 80 мм/сек;
* Материал печатного стола: стекло;
* Подогрев печатного стола: есть;
* Автоматическая калибровка печатного стола: есть;
* Датчик движения/окончания расходного материала: есть;
* Тип дисплея: графический, монохромный;
* Разрешение дисплея: 128×64 точек;
* Поддерживаемые интерфейсы: USB-B;
* Слот для карт памяти: SD;
* Тип корпуса: закрытый с принудительной конвекцией;
* Программное обеспечение: Maestro Wizard;
* Габаритные размеры: 435х400х545 мм;
* Вес: 17.5 кг;
* Гарантия: 12 месяцев.
Спасибо за внимание.
8
