Picaso 3d Designer после пожара. Часть третья
kroteg304
5612
19
Техничка
Последняя часть эпопеи по сгоревшему Picaso Designer.;) Часть 1, часть 2Сборку решил начать с экструдера, мне показалось так будет проще).
Для начала замотал нагреватель фум лентой, от производителя он утеплен минеральной ватой, которая рассыпалась очень быстро... Затем устанавливаем его на место, установил пластиковый переходник под шестерню подачи и вторую шестерню.
Использую приобретенные навыки Lego, собираем корпус экструдера, фиксируя его двумя винтами по обе стороны. Подшипники фиксириются при помощи саморезов, одноразовое решение, они вкручиваются в металл, после чего резьба приходит в негодность.
Вставляем валы (в одном подшипнике заржавели шарики, пришлось немного разработать, вроде норм), и надеваем на них пластиковые детали, которые в последствии будут их держать. Надеваются они без особых усилий. И все это прикручиваем к каркасу с моторами.
А дальше самое интересное! Нужно эту механику запихать в корпус, при этом провести всю проводку как было, установить валы по Z и стол, и не забыть про «кабель каналы» под моторами. Затем исхитрится и вставить клеммы к мотору). Я конечно же забыл подключить концевик стола и потерял клемму концевика по Х в недрах «кабель канала», из за чего после сборки, принтер долбился в стены, пытаясь довести начатое пожаром до конца =).
Когда все это сделано, вворачиваем саморезы по периметру корпуса. Продеваем ремень через все ролики, в Picaso используется система Core XY, перекрещивание ремней происходит в двух местах, слева и справа.
Можно сказать все готово, осталось только подключить клеммы на экструдере, установить крышку, настроить стол и можно печатать. Кстати, принтер накатал уже 4000 часов, а стекло стоит родное, хоть и уже все в канавках.
