Чехол-бампер для планшета
повседневнего спутника - планшет AINOL NOVO 7 FIRE (в клубе друзей на сайте 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?&showtopic=357940 его именуют попросту Огоньком).
Меня всегда удивляло соотношение стоимости самого аппарата и защитного чехла для
него в наших (да и не наших тоже!) магазинах - как может цена универсального чехла
из картона, обтянутого винилом, составлять четверть_треть цены самого планшета?!
Даже при аккуратном к нему отношении и интенсивной эксплуатации чехол приходит в
негодность в среднем за 2-3 года и опять нужно подыскивать новый. А если еще не
находишь ничего путного по душе - тут надо отверстия под камеру и динамики прорубать
дополнительно, тут не нравится как фиксируется таб в чехле, тут просто не нравится
сам материал да и дизайн чехла... Короче, как только появился в моем поле
деятельности 3D-принтер, мысль о том, что теперь я сам одену Огонька так, как считаю
удобным и красивым, меня уже не покидала ни на день.
Для начала обмерил и отмоделил сам планшет.Задняя половинка корпуса (алюминий
штампованный, между прочим - для тех, кто понимает!) имеет не очень простой профиль
скруглений - пришлось изрядно поработать радиусомерами и штангельциркулем.
Модель кожуха-бампера - производная от модели тела самого планшета - оболочка с
наружным направлением и толщиной стенки 1,6 мм (кратно диаметру сопла принтера!)
В нижнем кожухе-бампере на стенках оставил вырезы-пазы-отверстия только для тех
органов планшета, к которым нужен постоянный доступ - динамики, микрофон, задняя
камера, фспышка, гнезда зарядки, наушников и микро-SD карточки, кнопка включения
питания и кнопка-качалка громкости. Сзади на бампере в круглые гнезда на клей
посажу дисковые ниодимовые магниты (ф5х1 мм) - для фиксации крышки для экрана таба
(о ней - чуть позже).В итоге планшет в бампере с крышкой со всех сторон будет защищен слоем эластичного пластика и будет выглядеть вот так:О выборе материала для бампера у меня вопрос не стоял - уже
несколько месяцев работаем с 2-мя типами филамента Эластан (D70 и D100) украинского производителя
'Монофиламент' (Киев) - характеристики можно посмотреть на их сайте (Monofilament).
Эластан D70 - слегка эластичный и очень прочный пластик, Эластан D100 - более рыхлый и эластичный (жесткость по Шору -60-75 ед.)
По этим материалам есть достаточно подобранные режимы печати, правда, для чистовой печати бампера хочется еще немного потестить величину отката и скорости ретракта.
Несколько экспериментальных фрагментов бампера (для проверки как садится таб, как совмещаются отверстия с
кнопками-гнездами и Черновой образец бампера отпечатал, неделю ношу планшет в нем,
коплю мысли, что еще подкорректировать и изменить. Размерную коррекцию в модели уже
сделал - черновик печатал в масштабе 101%, таб в эластичный бампер садится чуть
свободно, хочется обтянуть его плотнее - чистовой вариант буду печатать чуть выше и
с масштабом 100,5%. А чуть выше - потому что во внутренней полости достаточно сложно
убрать следы зигзага поддержки - материал-то практически резина! - вот на остатках
суппорта таб и приподнимает в сумме до 0,5 мм). Хочется попробовать и вариант печати
бампера открытой полостью вверх - заманчиво, что на суппорт при этом идет намного
меньше материала ( и время печати уменьшается с 6 часов до 3-х !), но предполагаю, что
следы от поддержки будут видны,полностью их не уберешь и они испортят весь вид...
Крышку для экрана поначалу делать не предполагал - за 3 года эксплуатации на
незащищенном пленкой стекле экрана планшета нет ни единой царапины (хотя нигде оно
не рекламировалось как GorillaGlass!) Но все-таки, береженого бог бережет - не в
руках, а в сумке стекло с разными предметами и потверже может повстречаться...
Поэтому намоделил крышку толщиной 1,6 мм с гибкими выступами толщиной 0,6 мм и
гнездами под те же диски-магниты, что и в бампере. Магниты заказал, на днях получу,
проверю усилие удержания - тогда буду печатать крышку.Еще - на задней стороне бампера в чистовом варианте хочу сделать отверстия для возможности установки держателей широкой резиновой ленты под руку (опционально - хочешь поставил, хочешь снял) - с такой лентой держать планшет в бампере удобнее в руках при определенных обстоятельствах - например, идешь где-то и периодически что-то снимаешь на камеру планшета... Реализовать можно вот так (саму ленту рисовать лень, уж простите) :Принтер помогает реализовать мечту ! Если данная публикация будет кому-то интересна-полезна, то результаты чистовой печати через несколько дней могу показать, как продолжение поста.
Всем удачи и красивой печати!
Роса Atomic Heart
&nb...
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Во советчики по набежали. Да п...
Жаль, команды Marlin заканчива...
Искал все модельки, нашел кое-...
