Экструдер для двухцветной печати. Часть 0 - прототип.
bublegum
4263
13
Личные дневники
15
Решил похвастаться. Вторую неделю ковыряюсь с моделированием "качающегося" экструдера для печати двумя цветами. Рисую в Fusion360, на ходу подгоняя друг к другу идеи и имеющиеся детали.
Наконец-то начало получаться хоть что-то похожее на рабочий вариант. Сразу же решил изготовить в материале и примерить. Печатаю PLA, сопло 0.4, слой 0.2, скорость 100 (плевать на качество, главное как можно скорее протестировать результат). При печати с поддержками главное - правильно их настроить. На этот раз у меня получилось, поддержки отделились достаточно легко, пальцы при этом не пострадали. Поверхности после поддержек пойдут под механическую зачистку напильником, но можно оставить и так, всё равно сопряжение идёт по гладким участкам, которыми деталь лежит на столе.
На фотке выше - старая и новая версия задней крышки. Первый вариант предполагал крепление подшипника ведущего вала с одной стороны, получилось хлипко. Переделал. Потихоньку приближаюсь к окончательному варианту механики.
Фиксация в крайних положениях планируется с помощью магнитов, которые не торопясь едут из Китая. Поэтому пока вообще без фиксации. Переключение пластика будет механическое, об упоры в крайнем правом/левом положении головы. Шестерёнки - клон DualDrive, понижайка от клона BMG, мотор будет минимального размера. Для уменьшения трения все внутренние пути прохождения пластика сделаны под PTFE трубку Ф 4мм, соответственно использованы радиаторы в исполнении bowden.
По приезду недостающих деталей продолжу.
Огромное спасибо коллеге lerf-у за его экструдер, многие идеи подсмотрел и бессовестно стырил там.
15
