Разбор, ремонт экструдера wellzoom, что внутри.
Здравствуй мой друг! Речь пойдет о ремонте и обзоре китайского экструдера "wellzoom" Вы давно просили меня его разобрать..
Экструдировал я очень много вторичных материалов на данном аппарате. Dvd, пенопласт, одноразовую пластиковую посуду и даже медицинские маски.
В предыдущем эксперименте когда экспериментировал с поликарбонатом у меня сгорел мотор. Давайте поменяю и заодно и посмотрим что внутри.
Открытие аппарата было долгим. Я не понимаю, как же китайские ребята собрали его. Пришлось некоторое провода просто откусить. Не понимаю, как же можно запаять провода внутри корпуса.
Вентиляция прибора питается отдельным блоком питания.
Термоконтроль осуществлен на пид-регуляторе RX100 который я применял в прошлом видео.
Шнек сцепляется с мотором через недорогую муфту.
Очень просто выглядит сам прибор изнутри. Я понимаю, чем проще тем лучше.
В таком исполнении сделано сопло из металла.
Длинна самого ствола с буфером 27см. Диаметр 14мм. нагревательная область 18мм.
И этот простой станок стоит больших денег, представляете. Шнековая пара может и дорогая..
Займусь ремонтом, потому что не только мотор сгорел. Это производственный брак.На самом буфере трещина. При работе замечал, что пластик сыпется при моих прошлых экспериментах.
Воспользуюсь холодной сваркой.
Пришло время ставить двигатель. Купленный немного больше в ширину. Я решил изменить конструкцию корпуса двигателя .
Ну а сейчас подцеплю электропитание к двигателю чтобы посмотреть, а работает ли он вообще. Правильную ли он сторону крутит, соответствует ли количество оборотов..
Мотор работает, нагрею шнек до 300 градусов и попробую его прикрутить. Грязи накопилось в стволе ни с одного эксперимента. Есть идеи, как можно грамотно прочистить?
Засыпанный материал сделан из крышек от ПЕТ бутылок. Крышки изготовлены из полиэтилена, думаю что 100 грамм данного материала отлично соберет все остатки предыдущих пластиков. Пока чистится накручу сопло.
Печатать данным типом полимера я конечно же пробовал, пару слоев еще можно напечатать. После чего чего все оканчивается сильнейший усадкой Аппарат стал рабочим, теперь надо собрать его. Это намного сложнее чем разобрать.
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
Создание 3д моделей через мощную нейронку.
Нет, именно T-57-spg ни в одно...
А я умею "китбашить" наборы пл...
Модель как модель. А вот така...
