Магнитный, токопроводящий филамент. Печать пленкой VHS
brtv
10271
46
Расходные материалы
28
Anet A8
На что способна VHS видеокассета? Сегодня я напечатаю пробную деталь из VHS видеокассеты.
VHS — кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи.
Ширина ленты: 12,65 мм (½ дюйма)
Пленка VHS многослойная (3–5 слоев) ленты . Магнитный материал, используемый в магнитном слое ленты, состоит из очень маленьких игольчатых частичек (0,2–0,4 мкм).
В качестве рабочего слоя обычно используются порошки гамма-окиси железа, двуокись хрома, феррит кобальта, однородный металл и их разнообразные комбинации.
Разбирать кассету я не буду. До пленки добраться очень легко! С левой стороны есть кнопка которую надо нажать, чтобы открыть защитную крышку.
Чтобы она не мешалась я ее вообще выломаю... Так просто ленту тоже не вытащить. Предусмотрен фиксатор чтобы лента не разматывалась
Чтобы их разблокировать, нужно нажать средину кассеты Протягивать я буду на приборе для протягивания ПЭТ ленты.
На подбор количества пленки, для трех миллиметрового прутка у меня ушло очень много времени. На одну ленту меньше и нить становится мягкой, а если на одну больше то нить застревает. Для трех миллиметровый нити оптимальный вариант получился 10 магнитных лент
Ссылка на видео если вдруг не отображается : https://www.youtube.com/watch?v=8fh9-WyRe9s
28
