Электролиз, электронная плата, провод из пластика.
brtv
8938
60
Расходные материалы
13
Anet A8
Привет! Сегодня я хочу испытать токопроводящий пластик
Насколько он токопроводящий? Как поведет себя при электролизе? Можно ли напечатать электронную схему?
Я сам хотел создать токопроводящий пластик. Нужно просто добавить графит.
Но Приятель подпищик мне прислал посылку уже с готовым токопроводящим филаментом .
Сопротивление у этого пластика 70 Ом. Не плохо! Соберу стенд для испытания.
Для начала попробую прохождение постоянного электрического тока. Подключу светодиоды, которые я нашел на помойке. Вполне работают. А что если попробовать переменный ток 220в. и включить лампу накаливания? Работает. Я решил попробовать подключить телевизор через пластик. О Чудо, тв тоже работает)
Теперь займусь электрохимией, а точнее электролизом.
В качестве катода, пластик, раствор будет приготовлен из медного купороса. В качестве плюсового электрона использую медную пластину. Получается, но не совсем то что я хотел. Я провёл эксперимент с несколькими деталями. Погружал от 10 минут до нескольких часов. Думаю на испытуемые образцы можно нанести и другие металлы, такие как золото серебро.
Попробую напечатать электронную плату из пластика. Соберу PVM на микросхеме NE555..
На этой микросхеме можно собрать много всевозможных радиоэлектронных схем. Подложка из PLA диэлектрик. При печати дорожек я поменял на токопроводящий пластик
Сопротивление дорожек вполне устраивает. 50 ом.
Необычно крепить радиоэлектронные компоненты прямо на пластик. А филамент использовать в качестве припоя. Все работает!.
Я считаю, что за таким материалом будущее.
Сколько цветных металлов можно сэкономить. Например радиочастотные метки RFID можно заменить пластиком.
Эти три эксперимента проведены поверхностно.
По каждой из позиций конечно же нужно углубленно заниматься, что бы добиться результата.
Не болейте! Храни тебя Господь!
13
