Anet A6: как я стекло на столик клал (пока неудачно)
В этой комбинации меня не устраивали две вещи:
1. Необходимость следить за первой фазой печати, чтобы вовремя снизить температуру столика.
2. Огромный расход времени и материала на печать подкладки.
И я решил установить стекло. Поехал на строительный рынок, и там всего за 100 (буквами - сто) рублей получил ровненький квадрат 200х200 мм толщиной 3 мм (ну, как старшие товарищи на этом портале учили).
Встал вопрос, как это самое стекло закрепить. Где-то на этом портале попадались мне уголки для крепления стекла, но я их не нашел и решил спроектировать свои. Полтора часа работы в OpenSCAD (тоже пока еще осваиваю, поэтому небыстро все получается - и уголки нарисованы. Все сделал, как надо - и развальцовку под головку болта, и закругленные углы.
Напечатал (думал, что это будет моя последняя печать на малярном скотче). Прикрутил. Оказалось, что из-за необходимости опустить столик на 3 мм (т.е., толщину стекла) пружины поддержки стянулись аж до соприкосновения витков. Но тем не менее удалось откалибровать столик по высоте. И первое, что я напечатал на стекле, был кронштейн крепления концевика Z на направляющем стержне (если кому надо - пользуйтесь), который позволяет в довольно больших пределах менять вертикальный ноль при наличии или отсутствии покрытия столика. И да - печать удалась с первого раза и без подложки (ограничился 8-миллиметровой каймой), и без изменения температуры стола (от начала до конца - 60 градусов), а нижняя поверхность оказалась глянцевой.
К сожалению, вышло так, что это 'первое' стало и 'последним'.
Пластик PLA оказался настолько текучим, что мои уголки вздыбились концами, а крепежные болты просели вниз, сдавив 'плоть' уголков. Естественно, калибровка по высоте при этом нарушилась. И более того - стекло начало елозить по столу во время печати, шевеля ставшие гибкими уголки.
Вот, теперь даже и не знаю, как грамотно закрепить стекло.
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
https://3dtoday...
и для начи...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
ТРИЗ и инженеры всего мира: "л...
