Кнопка газконтроля клапана духовки к белорусским газовым плитам.
BigDad
1629
Песочница
FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
на новой плите травила трубка клапана духовки (деффект сборки). При подключении на дому клиента произошло возгорание газа у клапана и пластиковая кнока газконтроля сгорела. Внешнюю кнопку заменили из ЗИПов, а вот на клапане - не тут то было. 2 раза ездила плита на ремонт по гарантии и 2 раза возвращалась ни с чем, пока плиту не списали..... в мою пользу ессно :) Нужный клапан стоит 1300 в сборе (для работников СЦ) и других официальных методов замены сгоревшей пластиковой финтифлюшки не существует.
Измерил вычищенный клапан и остатки родной кнопки, открыл опенскад ,
20 минут и пошла кнопка на печать. Перебрал, проверил газопроводы и электрику плиты, воткнул кнопку по месту, собрал, проверил, закрыл всё как было и подарил плиту племяннику. Уже год - полет нормальный.
модельку и исходник уложил на сайт. пользуйтесь, меняйте параметры шлипки как необходимо (ногу и внутрянку не трогать - расчитано до долей миллиметра), очень просто всё.
http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/knopka_gazkontrolya_dukhovki_k_belorusskim_gazovym_plitam/
