Цепь событий или когда принтер знает, что его не любят
Старенький TRONXY P802MA, от которого уже не так и много осталось (оси XY переделаны на ролики на профилях, рама усилена профилем, стол вообще что-то жуткое) работал верой и правдой годами.
Но тут я прикупил пострадавший Flying Bear P905 и занялся его доработками. TROXY, разумеется, используется для печати деталей.
Сегодня как раз хотел напечатать финальную версию прототипа механики картриджа оси X.
И тут началось.
На последней трети печати начался стук в экструдере. Пришлось разобрать. Выяснилось, что износилась тефлоновая трубка и ее остатки вылезли вместе с пластиком. Жуть. Прокалил сопло , заменил трубку и во время установки термистора пережал его случайно винтом. В итоге блок греется до 290, хотя подогрев выключен. Пока не дошло, что происходит наблюдал дым и неясность.
Ладно, есть у меня термисторов. Меняю термистор, но не могу понять, что это за термистор и какую таблицу к нему надо. Взял мультиметр с термопарой. Воздух вроде совпадает. Вскипятил воду. Марлин показывает 102 градуса, а термопара то минус 200 то плюс 75. Бреды. Начал разбираться, оказалось термопара у мультиметра накрылась. Т.е. сверить показания термистора не с чем. Начал на глазок, типа когда PLA плавится начнет. Ну, примерно совпадает, дальше попугаю настрою.
Одна беда, ставлю 200, он нагревается до 240, потом остывает. Над настроить PID. Врубаю M303, а оно мне FAILED! temperature too high. Впервые такое вижу. Но с 3-й попытки настроился, однако все-равно на 10 градусов перелет,потом возврат. Так как нагреватель не менял,то грешу на термистор. Или все-таки таблица нужна получше, или он в воздухе висит и надо КПТ-8 забить в его отверстие.
Ну ладно, сопло вроде работает, норм. Начинаю полный тест - БАЦ - ошибка нагрева стола. Только что было все нормально, а тут все. Смотрю - а провод один отпал уже от старости и миллиона перегибов. Пришлось зачищать и припаивать. Но это страшное дело. Хорошо, что у меня над принтером всегда стоит датчик дыма на всякий пожарный, в прямом смысле.
Думаю, надо провода в месте перегиба залить силиконом, давно было пора. Но это уже на выходных.
Ну а вывод: следи за собой, будь осторожен.
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
Придумал, экструдер.....
Добавил файлы c g-code и 3mf д...
Непонятно - это хорошая новост...
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Закончил работу над паг...
