Tronxy X5SA Pro установка BFP Touch на BOARD_CHITU3D_V6 CXY-V6-191017
Постов про установку на TRONXY очень мало. Опишу свой вариант установки.
Во первых скажу то что индуктивный сенсор XY08N категорически меня не устраивает. После прогрева у него уходит уставка срабатывания смещения нуля. Утром когда холодный и после первой печати начинаются различные чудеса в виде печати в воздухе или втыкании в стол. И это на стоковой прошивке. Во второй о печати на стекле можно забыть сразу же. Расстояние в 8 мм гордо заявленные на корпусе датчика работают только по стальным основаниям. А по алюминию 2.5-3мм. Родная поверхность для печати кроме красивого вида, больше не годится ни для чего. К ней либо ничего не липнет, либо липнет так, что отрываться начинает вместе с этой наклейкой. Стекло же в этом плане очень просто, слабительного(энтеродез) с водочкой брызнул сверху все. PLA-PETG-ABS-TPU все великолепно липнет. А если не липнет просто +5 градусов к столу и липнет.
Поэтому необходимо либо стекло с толщиной 2мм либо стальная подложка под стекло и более толстые стекла. Я подложил лист жести баночной, эта схема вроде как работала. Но из-за уходов уровня срабатывания датчика, смещение нуля калибровать каждый день было мукой.
Вобщем решено, BLTOUCH или BFPTOUCH, цена первого 900+ неоригинал, цена второго 400 и ниже.
В части подключения сразу решил что подключать буду провода только к переходной плате адаптеру что идет от материнки к верхней части
Поскольку перевел принтер с Bowden на Direct решил что сервомотор подключу к разьему FILAMENT1 - MCU Pin110 PA15, а оптический концевик к LEVEL - PROXIMITY MCU Pin124 PG9 .
О настройке MARLIN для TRONXY подробно рассказывает Максим ЧучаТВ
О сборке и настройке BFP Touch очень подробно рассказано в видео Сергея Ирбиса
Сразу же хочу отметить что питания для оптрона необходимо брать с разъёма филамента или концевика XSTOP, он свободен и пин можно вставить просто в штекер XSTOP. В разъеме LEVEL +24 вольта и они подожгут оптрон.
Помимо настроек у Ирбиса в файл pins_CHITU3D_V6.h вносим следующие строчки
#define SERVO0_PIN PA15
#define Z_MIN_PROBE_PIN PG9
в файле Configuration.h комментируем параметр
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
компилируем Marlin и прошиваем принтер.
И сервопривод не заработал! Начинаю сравнивать схему CXY-V6-191017 с SKR 1.3 которая у Сергея в видео и понимаю что выход SERVOS у скыра не защищен и напрямую управляет сервой.
Глянув принцип работы SG90 стало понятно почему ничего не работает, сигнал управления это ШИМ с частотой 50 герц и длительостью импульса 1-2мс и исходя из длительности схема и крутит серву.А на TRONXY все порты защищены RC цепочкой которая интегрирует эти импульсы. Решение тут простое либо использовать незащищенные порты (к примеру WIFI разъем подойдет с оговоркой что проводов надо будет на 1 длиннее и лишняя проводка вдоль всего принтера появится) либо дорабатывать существующие. Исходя из вышеперечисленных доводов, достал свой паяльник и приступил к паяльным работам.
около кучки разъемов и джампера BOT
ставим на RN2 на резисторную сборку 473 ставим перемычку на 1ю ножку
Убираем конденсатор C40 на 0.1мкФ
ставим на RN3 смещаем на 1 ножку
RN3 это 10кОм подтяжка на +5в. Гипотетически можно и не смещать, но проверять не стал. Это мы доработали SERVO0_PIN PA15, так же решил привести в соостветвие со схемой SKR 1.3 пина PROBE (работать будет и так, можно не делать)
для этого R45, что находится около огромного шлейфа заменил на резистор с номиналом 1 кОм(в оригинале стоит на 20кОм,гипотетически он будет затягивать фронт импульса , на сколько критично, не берусь ценить, но раз плата снята, а паяльник пышет жаром, привет и этот момент в соответствие)
Включаю и снова не работает! Подключаю другую серву SG90 и она шевелится. Как знал, купил с запасом 2 штуки, у одной редуктор закусывает почему-то.Меняю серву, включаю, бинго!
Все заработало.
M48 probe test
deviation 0.003298 вышло
В принципе доволен. Работает на голову лучше чем XY08N и более корректно работает чем концевик на столе. А главное теперь можно любое покрытие на стол класть, любой толщины, и датчик корректно уровень нуля ловит.
P.S. у TRONXY есть решение в виде емкостного датчика уровня стола,вероятно со стеклом он тоже как то будет работать,но наверняка если сменить тип покрытия со стекло на ультрабаза ноль улетит, и как электронщик могу смело заверить что тепловым уходам такие датчики тоже подвержены. Только щелевой оптический датчик будет нормально работать, гипотетически можно TCST2103 заменить на TCST2100 и точность повысится.
Eще хочу сказать что у меня стоит не Vishay TCST2103 высотой 11мм с щелью 0.2мм,а китайская фигня SIVAGO MOC70T2 с щелью 0.6мм и высотой 12.5мм,он больше и не лезет в корпус, и паспортная зона срабатывания гораздо хуже чем у TCST2103 и тем более TCST2100. Поэтому требуется либо ремоделинг либо допилинг корпуса датчика.
Но даже в таких условиях работа датчика лучше родного.
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
