Трейсер из игры Overwatch
Argon
6351
6
Творчество
24
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Однажды я увидел игру Овервотч от Близзард и мне она очень понравилась. 'Хорошая игра, играть я в неё конечно не буду'. Но что-то печатать я тоже не планировал, пока не нашёл хорошую модель Трейсер.
И уже было хотел её печатать, но тут решил ещё немного поискать и нашёл вот это...
И буквально влюбился в эту модель.
Масштаб мне показался неподходящий, поэтому я подогнал фигурку под размер 15 см. При этом также обрезал подставку насколько это возможно, т.к., по моему мнению, это просто перерасход пластика.
Печатал пластиком АБС ФДпласт в 0,1 мм, а ноги в 0,15 мм.
Чтобы добиться максимальной детализации все части кроме поставки печатал со слоем 0.1 мм при скорости примерно 25-30 мм/с при включённом обдуве на 25%.
Овервотч любим не только за геймплей;)
Саму модель после печати натирал ацетоном кисточкой, а потом сошлифовывал неровности лезвием и добивал их шкуркой, а потом снова обливал ацетоном. Здесь главное после первого прохода кистью дождаться, когда пластик впитает ацетон и немного выветрится, делая пластик податливым, но это скорее дело практики.
Особенно аккуратно пришлось обходится с лицом, чтобы не убить тонкую детализацию.
Затем обычной универсальной серой грунтовкой от Кудо нанёс грунт.
Здесь я не использовал проливку вообще, т.к. сам стиль Овервотча яркий и мультяшный сам по себе поэтому хотелось использовать яркие и чистые цвета. Из приёмов использовал только драйбраш на металлических частях, высветления, имитации потёртостей и эффект свечения для её хроноускорителя.
К сожалению, на фигурки стали очень заметны сколы краски, поэтому я залакировал её.
На самом деле вживую всё выглядит гораздо интересней, видимо сказывается мой небольшой навык фотографа.
В результате получилась вот такая вот фигурка, которая украшает мою полку.
Потом правда я сделал копию на ультимейкере из ПЛА со слоем в 60 микрон, но это уже совсем другая история...
24
