Обзор принтера Aone 2 от Flying bear
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3d today.
Хотелось бы поделиться обзором на внезапно попавший мне в руки принтер Aone 2.
Disclaimer: я не являюсь профессиональным обзорщиком и гиком «технички», знающим всех производителей плат/валов/комплектующих, поэтому обзор будет по большому счету производится как у акынов «что вижу о том пою».
На самом деле, у меня довольно много предубеждений на счет такой Г-образной кинематики, штош, в конце концов, узнаем насколько ошибаюсь/не ошибаюсь.
1. Доставка
С момента заказа до получения принтера прошла всего неделя, из них 5 дней принтер ехал СДЭКом, видимо доставка была со склада в РФ, и это хорошо.
Внутри ячейки наполнителя с деталями:
Наполнителя много, движущиеся части зафиксированы, помять что-то сложно.
2.Комплектация
Итого, что же я получил:
Первое и основное:
Собственно принтер. Состоит из 2 частей: стол с основанием и Г-балка.
И дополнительные вещи.
Смета на дружественном языке. Нам не пригодится.
Инструкция по сборке. Качественная полиграфия и внезапно на русском языке! Это приятно удивило, ибо помню, что в комплекте с Anet A6 была только ссылка на видеоурок как собирать принтер, где ловкий китаец быстро соединял черный акрил с черным акрилом, и было решительно непонятно какой стороной и куда и что вставлять. У Aone2 QR код на видеосборку кстати тоже есть в инструкции.
В инструкции есть практически все, чтобы помочь начать печатать, в том числе основные проблемы печати и их способы решения.
Отдельно хочется упомянуть схему платы с понятным и наглядным описанием, что и куда соединяется. Если возникнет проблема ремонта или модернизации, то быстрый доступ к схеме пригодится (периодически мне пригождался на своем самодельном принтере)
Кабельные стяжки (не пригодились). По опыту могу сказать, насколько они хороши можно будет через год. Иногда они рассыпаются, иногда нет, но надо быть готовым.
Кусачки. Достаточно стандартные, очень хорошая вещь для отдирания части поддержек и обрезки филамента. Были такие у моего Anet A6, отлично зарекомендовали пока не поломал их (из-за тупости собственной).
Пинцет. Может пригодится доставать всякую мусорную пластиковую бибу из труднодоступных мест.
Пластик. Его в наборе было совершенно мизерное количество - 10 метров, ничего кроме пару тестовых кубиков не напечатаешь. Если принтер позиционируется для начального уровня, то можно было бы и положить больше пластика.
Набор ключей. Мне не понадобились, ибо есть свои, а вот новичку пригодятся. К слову, принтер можно собрать исключительно используя этот набор, что, несомненно, плюс.
Карта памяти microSD с переходником. Маленький переходник, емкостью 4 ГБ. Внутри 3 G-кода – гайка, ручка и кожух экструдера. Тоже хорошо, не у всех есть дома переходники.
Шлейф для USB (не пригодился). Обычный, достаточно дешевый.
Кучка деталек для сборки. Тоже ничего интересного, по сути.
Внезапный стилус. Для тачскрина, отдельно скажу, можно жить и без него, но конкретно у этого принтера очень маленькая иконка "Назад" в самом углу экрана, в нее не всегда можно попасть с первого раза
Мастихина/шпателя нет, может кому-то показаться минусом, но лично я его не использую.
3.Сборка
Некоторые утверждают, что собрать можно за 10 минут, но у меня так не получилось. Не спеша вечером, точно по инструкции собрал его минут за 30, что тоже на само деле очень быстро.
Вся основная сборка - правильное закрепление Г-балки со всех сторон к основанию и установка винта Z. На удивление конструкция достаточно жесткая, не шатается и не люфтит.
Внимание. Внимание. Тефлоновую трубку я нашел не с первого раза, ибо она надежно спрятана в щели наполнителя и тоже белого цвета
4. Внешний вид
Технические характеристики (из руководства):
Первое, что бросается в глаза - он очень компактный, умещается даже на моей барной стойке.
Второе, он тяжелый. Но тут ничего не сделаешь, корпус из железа.
Некоторые детали, такие как кожух обдува, корпус экрана и пр. печатные, достаточно хорошего качества (временами видел на китайцах и печать в стиле «прими же боже, что нам негоже»).
Хотя корпус экрана с небольшим косячком.
Тачскрин. Светит, жмется стилусом и пальцами, а больше и не надо.
Оси X, Y двигаются по кареткам. Плавно и без клинов.
Ось Z подпружинена, чтобы избежать вобблинга.
Винт перемещает балку, балка катается на роликах.
Экструдер имеет 3 вентилятора, дуют они приемлемо, но пальцами останавливаются крайне легко, и тяжело снова сдвигаются с места. Немного смущает передаточный механизм с пластиковыми шестеренками, тут только время покажет, насколько он долговечен. Передняя стенка прозрачная, в теории можно будет увидеть, что произошло с прутком если он не давится.
Двигатель экструдера меньше обычного, видимо, поэтому и встроен передаточный механизм.
Сопло одето в оранжевый силиконовый носок.
Барашки регулировки стола большие, но не слишком удобные ибо они утоплены и не выходят за габариты стола.
Стол рифленый. Черного цвета достаточно тяжелый, и что очень радует, что с подогревом Несколько лет назад задумывался пару раз о покупке малыша такой кинематики, но у всех моделей, что я видел не было нагрева стола, а я большой любитель АБС.
Держатель катушки. С работой справляется, но он совсем небольшой и узкий. Постоянно кажется, что катушка будет чиркать по столу, но нет. Пользователи широких катушек и катушек из картона испытают боль.
Посмотрим что внутри:
Внутре у ней… неонка…. А точнее MKS Robin Nano 1.2. Драйверы съемные, один из них отличается, полагаю, он более мощный по току - для экструдера. Понравились большие радиаторы.
Электромонтаж аккуратный, провода связаны в пучки, места внутри немного осталось места.
Блок питания тоже компактнее чем стандартные. На корпус принтера выведен переключатель 230/120В
Разъемы питания залиты клеем, чтобы не отрывались при вибрации.
Ножки резиновые
5.Тестовая печать
Стол греется крайне бодро доходит до 95 градусов за 4.5 минуты (У моего Анет А6 -14 минут, у самосбора 11- минут).
Концевики по оси Z выдают достаточно стабильное срабатывание - регулировать стол на ходу не приходилось ни разу.
Слои ложатся на удивление ровно, один к одному, так что тут я погрешил на Г образную конструкцию, у нее достаточна жесткость.
К сожалению тестового прутка не хватило для печати ручки, что была изначально на флешке. Пришлось заменять пруток, и он очень легко заменяется даже если его конец ушел за зубцы.
Слой 0.2, АБС Нит.
Тестовая ручка на ПЛА, что был в комплекте:
Вентиляторы шумят негромко, судя по ощущение сильнее всего шумит тот, что охлаждает плату.
Экструдер ощутимо греется, поэтому решил устроить ему тест драйв 2 раза запустив печать на 11 и 10 часов, и он выдержал его с честью. Всего было отпечатано около половины катушки АБС фирмы НИТ. Всего около 40 часов печати. Косяк был только 1 раз мусор попал на концевик и он не срабатывал.
Печатать целую маску мне было проблематично, ибо как оказалось нагрев на краях слабее чем в середине и АБС отлипал (но думаю это тоже можно решить например более высокой температурой и подложкой). Небольшой минус в том что острые края фитинга куда уходит пластик его царапают, выдавая немного пыли.
6.Выводы
Итого:
Из плюсов:
1) Полностью металлические корпус и балка с достаточно хорошей жесткостью.
2) Большая область печати – 190х190х190 это чуть меньше стандартного, но закроет 85% потребностей печати.
3) Компактность. Занимает реально немного места.
4) Быстрый нагрев стола и сопла.
5) Нет люфтов концевиков
6) Достаточно тихий.
7) Хорошая комплектация. Можно быстро все собрать имея в руках только коробку с принтером.
8) Русификация. Английскую мову я без труда понимаю, но, когда все на русском, это легче и приятнее.
Из минусов:
1) Нет натяжителей ремней.
2) Не самые мощные вентиляторы.
3) Фитинг шкрябает пруток.
4) Температура на краях стола несколько меньше чем в центре
5) Возможно будут проблемы с размещением больших катушек на держателе.
Вывод:
Что могу сказать в заключении?
Принтер однозначно приятный, может я просто слишком отвык от сервиса с самодельными принтерами, но меня он порадовал.
Полностью готовый к работе и быстрый в освоении.
Но не стоит за его цену ждать каких-то сверх характеристик. Он печатает на скорости как Анет примерно, но и больших скоростей не боится (печатал примерно на 80 мм/с)
Например, мой же косплейный крафт крупногабаритный распечать будет трудновато, а вот мелкий в самый раз, пока большой принтер делает крупные детали
Думаю, его можно брать или начинающим печатникам или как дополнительный принтер на подхвате для опытных.
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Спасибо за добрые слова, но на...
У меня статистика скромнее:2 п...
Здравствуйте.Да но пользоватьс...
