Коробка с замком по индивидуальным размерам версия 2
"Мир без коробки - хаос"
Рудольф Шманц
Предисловие
Для тех, кто предпочитает краткость, обращаю внимание на первый абзац — он избавит вас от многих вопросов, которые мне часто задают.
Цель проекта
Этот проект адресован тем, кто не владеет навыками работы в CAD-программах, но хочет создать и напечатать модель коробки по индивидуальным размерам. В этом проекте вы не найдете параметрический исходный файл. Все, что нужно — ввести требуемые параметры в форме заказа, абсолютно бесплатно. Если данный подход вас не устраивает, вам может помочь обучение созданию моделей самостоятельно.
Описание изменений
Я обновил модель коробки, значительно упростив процесс заказа. Теперь больше не нужно указывать отступы ребер жесткости — они формируются автоматически, исходя из ширины и длины коробки. Это решение было введено в силу частых ошибок, возникавших из-за непонимания параметров. Ребра жесткости теперь равномерно распределены по периметру коробки.
Я также добавил два замка вместо одного. Если длина коробки превышает 100 мм, модель автоматически добавляет второй замок для надежного удержания крышки. Формирование замков и отступов ребер жесткости происходит в автоматическом режиме.
Ограничения
Есть определенные ограничения по высоте коробки и крышки. Минимальная высота коробки составляет 29 мм, а минимальная высота крышки — 12 мм. Высота крышки вычитается из общей высоты коробки, а не прибавляется к ней. ну и конечно абсурдные введенные параметры обрабатываться не будут, такие заказы попросту будут автоматически удалены.
Как заказать
Заказать коробку по индивидуальным размерам можно перейдя по этой ссылке. Прежде проверьте, возможно, кто-то уже заказал коробку с аналогичными параметрами. Все заказы выкладываются в общий доступ не только в формате STL, но и в формате, подготовленном к печати, с настройками для оптимальной печати в формате 3MF. Эти профили нужно лишь немного скорректировать под ваш принтер и тип пластика.
Формирование STL файлов
Теперь формирование STL-файла происходит в виде сборки. Современные слайсеры, такие как BambuStudio или Orca, основанные на движке PrusaSlicer, позволяют разобрать сборку на отдельные модели. Эти модели можно распределить как на отдельные столы для раздельной печати, так и на один стол, если размеры коробки и периметра печати вашего принтера это позволяют.
Как разобрать STL — смотрите видео, где наглядно показано как это сделать:
В своих публикациях я неоднократно показывал, как происходит сборка коробки. Однако, учитывая, что среди посетителей проекта есть новички, я снял отдельное короткое видео, посвященное именно этому проекту. Видео не содержит новой информации, но напоминает, что самый простой способ получить шпильки для петель и замков — нарезать велосипедные спицы. Их диаметр составляет 2 мм, а длина зависит от размеров вашей коробки. Также можно использовать подходящие пины, ссылки на которые указаны в списке ниже.
Смотрите видео по деталям сборки:
Надеюсь, что обновления и инструкции помогут вам с легкостью создать коробку, полностью соответствующую вашим требованиям.
Удачной печати!
Страницы проекта:
Резистотека
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
