Индикатор циркуляции для системы жидкостного охлаждения
arelav
4331
13
Применение
21
Индикатор циркуляции для системы жидкостного охлажденияВведение: Зачем нужно жидкостное охлаждение в 3D-принтерах?
Жидкостное охлаждение в 3D-принтерах применяется для поддержания стабильной температуры и предотвращения перегрева ключевых компонентов. Это особенно важно при длительных и интенсивных печатных процессах, где стандартные воздушные системы охлаждения могут не справляться. Такая система может использоваться не только для охлаждения хотенда, но и для охлаждения моторов. Это повышает надёжность работы шаговых двигателей и снижает риск пропуска шагов. Кроме того, жидкостное охлаждение можно применять для драйверов, улучшая стабильность и производительность принтера в целом.
Water Cooling Indicator: модель для 3D печати
Модель Water Cooling Indicator была разработана для мониторинга системы жидкостного охлаждения 3D-принтера. Я создал эту модель специально для печати на УФ-3D-принтере, поскольку на сегодняшний день есть подходящие смолы, такие как Anycubic ABS-Like Resin Pro 2 (прозрачная матовая для корпуса) и Anycubic High Clear Resin (для крышки индикатора, которая выполняет роль иллюминатора). Эти материалы обеспечивают не только высокую точность печати, но и отличную прозрачность, позволяя отслеживать поток охлаждающей жидкости.
Однако индикатор можно изготовить и при помощи FDM печати. В таком случае корпус можно напечатать из прозрачного PETG, а крышку вырезать из акрила, используя лазерный станок с ЧПУ или даже вручную. Для этого я предоставил форматы файлов DXF и чертежи в PDF, которые помогут с точным изготовлением детали.
Особенности корпуса и установки
Корпус индикатора представлен в нескольких вариациях. Одна из базовых конфигураций – это простой вход-выход для фитингов. Также доступны версии с резьбой под установку термодатчика и даже с LED-подсветкой. В зависимости от выбранной модификации, вы можете выбрать корпус с резьбой или без неё для винтов М2,5. Несмотря на то что напечатанные резьбы могут быть точными, я рекомендую откалибровать их метчиком для достижения максимальной надёжности соединений.
Для установки термодатчика в корпусе предусмотрены резьбовые втулки с диаметром от 3 до 6 мм, в зависимости от модели датчика. После установки торец рекомендуется заглушить силиконовым герметиком для предотвращения утечек. Также в корпусе имеется втулка для установки светодиода диаметром 3 мм. Пояснять, как его вставить, думаю, не нужно, так как это достаточно стандартный процесс.
Установка индикатора(ов) предполагается на задней стенке принтера. Фитинги используются с резьбой BSP 1/8-28, прямой или угловой или тип фитинга на ваше усмотрение, среди ссылок я привел некоторые что использую в своих проектах.
Варианты крыльчатки
В модели реализованы два варианта крыльчатки: трёхлучевая и пятилучевая. Она устанавливается на цилиндрический пин диаметром 2 мм и длиной 14 мм. Выбор материала и цвета крыльчатки зависит от используемой охлаждающей жидкости. Если жидкость цветная, то оптимальным вариантом будет чёрная крыльчатка. В случае использования прозрачной жидкости, отлично подойдёт полупрозрачный пластик, например, TPU-95 от eSUN жёлто-зелёного цвета. Этот материал прекрасно проводит свет и буквально сияет при попадании света от светодиода.
Альтернативные решения
Если не хочется тратить время на самостоятельное изготовление индикатора, на рынке существует множество готовых решений. Их можно приобрести в различных интернет-магазинах, ссылки на которые представлены ниже.
Таким образом, Water Cooling Indicator представляет собой функциональную и универсальную модель, которую можно адаптировать под различные задачи.
Страницы проекта:
https://www.thingiverse.com/thing:6805723
https://makerworld.com/en/models/722510
https://www.makeronline.com/en/model/Water%20Cooling%20Indicator/76870.html
21
