Pixel tolerance 5, или на что способен Anycubic mono X. Часть 3
Приветствую всех.
Хочется ещё несколько слов добавить, про свой опыт работы с Anycubic mono X. Вообще работа с принтером получилась странной - я с ним уже давно расстался, но результатами со мной делятся, и они странные до сих пор.
О том, что принтер не создан для точной печати, я рассказывал здесь.
О том, что на принтере не работает сглаживание, я рассказывал здесь.
Вообще, мне писали много людей, говорящих при и сглаживание огонь, и точность огонь. Обещали что-то там проверить, но до сих пор тишина. Один только человек на портале, установил на принтер какой-то левый код, но результаты работы в очередной раз подтвердили - сглаживание не работает.
Еще делился мнением о слишком сильной адгезии, своего основного в работе полимера, но мне столько гениальных советов надавали, что нужно было просто пониже экспозицию поставить, что тут об этом говорить не буду. Просто факты.
Факты такие. Сильно контрастным полимером печать не идёт. Под сильно контрастным полимером я подразумеваю Hard light. В чем смысл? В том что полимер достаточно интенсивно окрашен, и имеет минимальную паразитную засветку, что легко позволяет добиваться отличной детализации, и всех прорезей на всеми любимом кубике. Но! При работе на моно Х - идут постоянные пропуски слоев, и полимер разрывает, потому что высокая контрастность полимера по Z пропускает свет на малую величину, и при пропуске слоев полимер уже плохо сцепляется, не может пробить дистанцию пропуска. Выход такой, работать на переэкспозиции, но нафига тогда все это надо, если мне изначально нужна детализация, и принтер и так косячит с каждой стороны. Про то что вентиляторы начали хрипеть часов через 100 работы я вообще молчу…
Но теперь снова к фактам. Печать маленького война, косяков нет.
Напечатал челюсти - косяков нет.
И тут я поверил в себя, и перешёл к большой печати. Все в порядке.
Взял файл ещё больше. И вот тут начались проблемы.
Я пытался понять хоть какую-то принтерную логику. На что-то момент стояла родная для принтера прошивка 3.6. Опытным путём я определил, что при весе файла на печать свыше 200 мегабайт, начинаются вот такие расслоения. Поэтому, сначала пришлось отказаться от моего фокуса с маской, потому что он очень сильно увеличивал вес файла. Ну, честно говоря я ещё думал, что в принципе, проблема может быть в сглаживании, что вывод кадров даёт осечки. От сглаживания я тоже отказался. И вроде поехало.
Я очень обрадовался. Но видимо слишком. Продолжил дальше печать с файлами свыше 500 мегабайт.
И вот в запуск одного очень тяжелого файла, я вообще ничего не понял.
Три раза подряд вынимал из принтера вот такую желешку и плазмо медузы из ванной. Видно, что печатались только нижние слои. Долго тупил, рылся в настройках принтера, и оказалось, что в настройках мощность УФ упала на минимум. Вот как это произошло?
Поставил ее на 70%. Проверил по кубику и болванкам настройки, точность размеров вернулась.
Снова запустил детали.
И получил вот такой результат - сплошные расслоения.
Гениально. Тогда решил печатать отдельно, чтобы уменьшить объём файла.
Иииииииии все напечаталось… Вот где логика?
Но дальше легче не стало. Замечу, что это не пустотелые модели, а сплошные.
На момент обсуждения сглаживания, мне подсказали что я тупень, и где скачать новую прошивку 3.7 - на которой работает все. Скачал прошивку, проверил, сглаживание стало работать чуть лучше, но модели продолжает рвать, хоть и меньше.
Ну и в поисках логики и ответов, я совершенно зашёл в тупик. При одном и том же весе моделей, одни рвёт, а другие нет. Закономерностей я так и не установил.
Модель полая - косяков нет.
Модель полая - расслоение.
Модель сплошная - расслоение.
И бонусом. Файл в 1.5 гига- косяков нет.
В общем - выводы кончились. Просто обзор. Да и резюмировать тут ничего не хочу.
Всем удачной печати, и спасибо за внимание!
Угломер для регулировки стола.
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
