Модификация RK-1
Apollone
3860
14
Обзоры
5
RK-1
Приветствую всех!
Давно не рассказывал о верном друге РК-1, да появился значимый повод - коллеги из Qunix подогнали мне новую развертку. Примечательна она тем, что в ней установлен новый источник УФ, и отсутствуют линзы. Следовательно, и ресурс должен быть значительно выше.
Калибровать новую развертку не очень сложно, но, все таки, процесс это муторный, поэтому лучше уж отправить принтер производителям на апгрейд. К сожалению, я нахожусь слишком далеко, и принтер из Иркутска в Петербург отправлять слишком накладно, долго, да и опасно, уж сколько раз транспортники мне его побили. Поэтому взялся сам.
Развертку мне прислали на стоечках для Настройки высоты.
Модификация RK-1
Высоту их надо подгонять, чтобы луч от развёртки вписаться в пространство платформы.
Модификация RK-1
После установки, необходимо сбросить в принтере ток до значения 120-150 мА. Делается это через текстовый файл Config со следующим текстом:
setcurrent=150;
end.;
Нужно файл закинуть на флешку и загрузить принтер. Затем нажать ф3, чтобы убедиться в правильности корректировки тока.
Далее, необходимо через меню ф1, оставить значение мотор - нет, и любое значение для развёртки. Увидим пятно от лазера. Сам лазер нужно покрутить вокруг своей оси, чтобы добиться минимального размера точки. Для этого ставим ванну, в неё кладём лист бумаги, лучше зеленой, если нет зеленой, то можно покрасить его маркёром.
Модификация RK-1
Зеленый цвет устранят свечение от точки.
Далее закручиваем специальные винты на корпусе, чтобы лазер не болтался. Включаем мотор, проверяем правильность работы (на фото видно разницу свечения без зеленого цвета)
Модификация RK-1
Далее необходимо откалибровать принтер по методике изготовителя, указанной на официальном сайте.
Ну и вперёд, за работу.
Печать проводил пробным полимером
Модификация RK-1
Режимы - разрешение ХУ 50 мкм, толщина слоя 50 мкм, скорость первого слоя 350, второго 800, остальных 2000. Полимер просил с нужными мне свойствами - умеренной эластичностью, чтобы модели не трещали при снятии с платформы, а так же минимальной паразитной засветкой.
А теперь ещё один бонус новой развёртки - скорость примерно в 3-4 раза выше. На старой развёртке этот полимер печатал со скоростью 1100 для слоя 30. С новой развёрткой печатает со скоростью 2000-2200 для слоя 50.
С челюстями принтер справился без проблем.
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Для слоя 50 мкм, на каждую ушло примерно по 2 часа. Очень хорошая скорость.
Далее стал пробовать печатать объекты повыше. Выбрал космонавта. И тут оказался подвох - слишком высокий ток. На 150 мА модель порвало.
Модификация RK-1
Поставил ток 130мА, результат чуть лучше. Поставил ток 100 мА, результат отличный.
Модификация RK-1
И напоследок напечатал Моаи. С ним так же не возникло никаких проблем.
Модификация RK-1
Запах у полимера не сильный. После отмывки и пост засветки сделал ещё немного фото.
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Паразитной засветки, действительно, очень мало, поскольку сохранились промежутки между зубами.
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Модификация RK-1
Резюмируя, с указанными режимами принтер справился отлично. Вообще, заявлено что у нового источника УФ больше размер точки. Так что теперь буду проверять до какого порога можно снижать разрешение по ХУ. Зато как сильно возраста скорость. Новая развертка это то, чего так долго не хватало РК.
Всем спасибо за внимание!
5
