HARZ Labs Flex
Apollone
3815
8
Личные дневники
6
SIRIUS
Приветствую всех!
Опробовал на Сириусе пробник Флекса от HARZ Labs. Забегая на перед, у меня самого задач для этого полимера нашлось немного, поэтому опробовать печать больше было интересно для области общих знаний.
Сначала на кубике 3dSLA настроил режимы печати. Полимер не рассчитан на высокую точность, поэтому фото приводить нет смысла, это просто маленькая модель для подбора режимов печати (это привет любителям пожаловаться, что они запульнули печать во всю работу область принтера, извели на это целую бутыль, но что-то идёт не так...).
Режимы подбирал для толщины слоя 50 мкм, поскольку все говорят что флексы очень капризные на отрыв, и чем тоньше будет слой, тем проще будем печатать. Получилась удачная экспозиция 9 сек. на слой 50 мкм. Скорости движения платформы пробовал разные - отрыв от 5 мм/мин до 20 мм/мин. Остановился на 15 мм/мин.
Чтобы не мелочиться решил напечатать пружины. Сделал 8 штук по 60 мм длиной: 4 с шагом 20 мм и 4 с шагом 30 мм.
HARZ Labs Flex
HARZ Labs Flex
Преисполненный оптимизма, решил проверить удачу и запустить печать без поддержек, но снизив скорость отрыва до 8 мм/мин. К моему большому удивлению напечатались все.
HARZ Labs Flex
HARZ Labs Flex
Однако, видно что в процессе печати некоторые витки увело. Вывод - поддержки использовать нужно для сохранения геометрии.
По свойствам - пружина сжимается полностью и довольно быстро восстанавливает первоначальную форму.
HARZ Labs Flex
HARZ Labs Flex
Ну и ещё решил проверить возможность печати этим материалом стоматологических сплинтов - разделительных кап.
HARZ Labs Flex
Собственно, печать идёт без проблем, главное не ставить поддержки толщиной меньше чем 1.5 мм, иначе изделие срывается.
HARZ Labs Flex
На этом фото капы толщиной стенки 2 мм на поддержках 1.8 мм.
HARZ Labs Flex
На этом фото капы толщиной стенки 1 мм и на поддержках 1.5 мм.
Собственно, разницы от толщины стенки в процессе печати не обнаружилось. Скорость отрыва 12 мм/мин, напечаталось без брака. Печатал по своим 3д моделям, примерил, подошли отлично, правда без нужной оптики и в одиночку зубы себе качественно и красиво не сфотографировать.
Из нюансов связанных с толщиной - модели со стенкой 2 мм нормально отмываются в этиловом спирте, модели с толщиной стенки 1 мм после отмывки сильно распрямило. Я сначала хотел их выкинуть, а потом, когда прошло пару часов и они высохли, то пришли к первоначальной форме. Вывод такой - мыть без фанатизма.
Резюмируя, полимер интересный и полезный, но точно не для баловства. Не имея конкретных целей лучше его не брать. Тем у кого мало опыта в печати, подобрать правильные режимы будет непросто.
Всем спасибо за внимание!
6
