Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
antu_s
6311
28
Применение
32
ANYCUBIC Photon Mono X
Добрый день камрады.
Сегодня хочу написать об одном моем спонтанном проекте из мира страйкбола.
Приобрел мой товарищ гарнитуру английской армии, "оригинал", у одного известного деятеля (кажется из Мурманска но могу ошибаться кто в теме тот поймет) адаптированную под китайскую двухканальную рацию. Деятель этот возит списанный хлам из Англии, тут шаманит и продает как "ОРИГИНАЛЬНЫЕ АРМЕЙСКИЕ ГАРНИТУРЫ". Работала эта гарнитура по началу вроде бы не плохо, но потом начались проблемы с проводкой. То микрофон не работает, то наушник, то кнопки. И я конечно же вызвался помочь разобраться с проводкой. То есть разобрать, проверить и починить. Подозрение пало на узел тангенты, которая была сделана вышеупомянутым деятелем. До сего момента брать в руки эту гарнитуру мне не доводилось. Да и не особо было интересно. Но когда взял в руки и тем более когда разобрал пришел в глубокое уныние. И вот почему.
Далее фото с комментариями.
Для начала внешний вид
Что мы тут видим? Мягко говоря наипростейший бокс. Очень плохо напечатанный. Состоящий из коробки с кнопками и внутренностями и крышки с прикрученной, также напечатанной пластиной которая выполняет роль прищепки. Нет фиксации проводов в корпусе тангенты. Они болтаются. Также мой товарищ жаловался, что на торчащие кнопки очень неудобно нажимать. Прищепка абсолютно не функциональна, не держит, да и пристегнуть тангенту можно не везде. Это очень неудобно и откровенно говоря мешает при носке.
Пара фоток отдельно крышки и коробки с внутренностями.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
После увиденного решил я переделать все это безобразие.
Примерно за половину ночи был смоделирован новый корпус. Состоит он из 5 частей. 4 спроектированные, а 5-я это прищепка от китайской сломанной тангенты под которую было спроектировано посадочное место в корпусе крышки. Корпус состоит из бокса, крышки и 2-х зажимов для провода. Перед отбытием ко сну модель была отправлена на печать без каких либо тонких настроек проекта печати.
Далее несколько снимков 3д модели.
Корпус в сборе.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Основной корпус.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Крышка с посадочным местом для прищепки.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Зажимы для проводов.
К утру все было готово. С постобработкой я не замарачивался. Так как проект не коммерческий, не хотелось тратить лишнее время доводя поверхность. Поэтому вся пост обработка свелась к отделению поддержек, мойкой, дозасветкой и покраской внешней стороны корпуса и крышки.
Несколько фоток для сравнения корпусов.
СЛЕВА НОВЫЙ                                                               СПРАВА СТАРЫЙ
Корпус внешняя сторона.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
Крышка внешняя сторона.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
Корпус внутренняя сторона.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
Крышка внутренняя сторона.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Общее фото корпусов для наглядности. :-)
Я нещадно распотрошил все провода. Проверил на замыкания и разрывы. Нашел проблемный провод. А также обрыв в узле сопряжения наушника и микрофона. Оказалось, что на данной гарнитуре был сломан микрофон и вышеупомянутый деятель заменил его от другой такой же. Но спаял все во-первых плохо, а во вторых не закрепил жестко провод в узле. Он болтался и повредил пленку с токопроводящими дорожками наушника. Пришлось все разобрать и там.
Паять пришлось под микроскопом. Так как профессиональной паяльной станции у меня нет, пайка обычным паяльником столь мелких элементов на коротеньком обрывке пленки было очень не просто. Сама пайка выглядит конечно не красиво, но держит прочно.  :-) Далее уложил все на место, залил эпоксидкой, чтобы точно больше ничего не оторвалось и приклеил крышечку. Далее немного фоток узла разводки гарнитуры.
Зачистка лака на дорожках.
Припаянная к дорожкам проводка.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Результат ремонта узла.
Также пришлось переделать вот это убожество (кусок провода с разъёмом MOTOROLA для радиостанций) который держалсь на соплях.
Кусок провода с разъемом припаянный к основной проводке и замотанный изолентой. Провода разные. Основной толстый и крепкий. Кусок проводки с разъемом тонкий и нежный. Соединение настолько ненадежно, что я удивился как это вообще не порвалось в первый же день эксплуатации. Далее нашел схему коммутации проводов и по ней сделал разводку проводки в корпусе тангенты.
Далее разводка проводки, коммутация и пайка внутри корпуса, а также корпус в собранном виде. При сборке провода вошли в корпус ну очень плотно. После установки прижимов сдвинуть провода я так и не смог хотя и приложил значительные усилия.
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
НУ СОБСТВЕННО РЕЗУЛЬТАТ!!! :-)
На этом все.
Если статья была интересна ставьте лайк, комментируйте, задавайте вопросы. Всем приятного дня :-)
32
