Оружие в компьютерных играх, часть 2. Мостостроитель Фримен
Говорят, что, достигнув своего лимита, некоторое оружие может даже изменить свою форму (с)
Сегодня будем модернизировать тау-пушку из Half-Life, она же гаусс-пушка. Стреляет электрическими зарядами, а при раскрутке светящейся штуковины происходит кое-что интересное...
В 1998 году компы были совсем не такими, как сейчас, и экономить полигоны в играх было гораздо актуальнее. Вот как придумали разработчики Half-Life - сделать каждому оружию две модели. World ("мир") - для лежащей на земле, и view ("вид") - для той, что у игрока в руках, хорошо детализированную, чтобы не только стрелять, но и любоваться вблизи. Правда, только с одного ракурса - точки зрения игрока...
В 2001 году вышел HD Pack, свою модель я списывала именно с неё. Когда 3д-принтер был как минимум не на слуху, как максимум "когда-нибудь у меня обязательно будет", в ход пошёл жуткий 2д-принтер Ricoh (он реально жуткий, но я не знаю, что бы без него делала), пивной картон и несколько сортов эпоксидки. Три как минимум. ЭДП с ацетоном - пропитывать картонные заготовки, эпоксилин - налепливать на бумажный шаблон, чтобы потом дорабатывать всеми возможными, хм, и даже некоторыми невозможными способами... И пятиминутная холодная сварка, чтобы собрать всё воедино.
Полученная тау-пушка после покраски смотрелась весьма прилично, но довольно увесистая. И из-за одного косяка сломалась прямо на первом фестивале. К следующему сделала вторую, точнее, из двух нерабочих - одну рабочую. А потом появился 3д-принтер, а это значит, что можно сделать идеальную заготовку с параллельными гранями без заваленных плоскостей, попыток это всё вывести, потом снова генерировать тонны пыли при шлифовке.
Одна из первых проб пера на Эндере - ещё в максе накидала разборную модель основы, которая печаталась на боку лёжа. И с тех пор эта модель закинута в долгий ящик. Хотелось ещё, чтобы пропечатались детальки сбоку, а для этого её нужно ставить вертикально.
В первый или второй раз открыв Fusion 360 и дорвавшись до немногочисленных тестовых уроков (ну не перевариваю я видео), слепила вот такое поделие. Красиво размещать детали пока не нужно. Просто леплю по фану:
То, что нужно. Возникла одна идея насчёт этих шестигранных коробочек с катушками - что, если крышечку не отделять и не приклеивать, а поставить печать на паузу, вложить медную скрутку и продолжить печать?
Сначала нужно оптимизировать модель. Чтобы не печаталось по воздуху, предусмотреть канал для сборки и опоры моста. И на стыках добавить скругление угла, чтобы не нависало под 90 градусов. В слайсере выставить солщину стенки достаточную, чтобы "перекладины" состояли из одних стенок, без дна и крышки, и не было нависающих стенок. И чтоб моcты имелись только в области перекладин:
Пробная печать из PLA Plastiq слоем 0,24 мм, шоб побыстрее. Мосты провисли, но крышка на месте. С чисто номинальным обдувом кингруна ожидала худшего:
Пробная конструкция вполне рабочая, а красота тут не требуется:
Чистовая печать слоем 0,12 мм без поддержек с заполнением 15%, PLA от esun. Всё гуд, провисания почти нет:
Вращательный элемент из светящегося в темноте китайского филамента в 2 стенки с заполнением 0%. Края покрыты белым акригелем, чтобы создать основу для непрозрачного слоя:
Медные скрутки делала тогда из щедрого мотка советского эмаль-провода, который исчез в еизвестном направлении. Пришлось заказывать с фиолетового сайта, как обычно. А пока идёт, можно попробовать омеднить стальную. Не получилось, ждём медную. Нержавейка вообще не реагирует, а оцинкованная покрывается рыхлым слоем меди, который легко отваливается.
Проволока через пару дней приехала, наконец-то можно сделать шестигранные коробки со скрутками. Кручу проволоку, медь крутится легко, да как-то слишком легко. И показалось, будто неподатливая стальная проволока была толще. Странно, тут должен быть 1 мм. А оказалось 0,6. Ошиблись при сборке заказа, а я при получении не посмотрела... и хорошо, потому что 1 мм уже нет в наличии. Крутим из того, что есть, на том, что есть - времени на разборки нет. Диаметр 16 мм.
Когда стенки допечатались, ставлю на паузу и закидываю скрутку, замотанную в полиэтиленовую плёнку:
Высоковата скрутка оказалась, цепляет соплом, но не сносит. Допечаталось хорошо и сглаживание получилось, хотя плёнку кое-где подрало.
Выглядит хорошо, если не знать, что случилось. Эта сторона будет изнаночной и приклеится к основе:
В сборе вообще хорошо. Осталось допечатать ручку и приклад. И докрасить, конечно.
Кстати, о "докрасить" - Покоритель вихря готов. Кое-где есть дефекты, одну деталь пришлось перепечатать слоем 0,04 мм из PETG и провести на ней линию люминофором - это проще и красивее, чем закрашивать всё матовой краской.
Люминофор замешиваю на гель-топе без липкого слоя в количестве "под завязку", чтобы получилась малотекучая паста:
Также слоем 0,04 в режиме вазы напечатала трубочки-коннекторы для палки. Текстура получается как дерево и хорошо вписывается:
Разбирается на 4 части для лёгкой транспортировки. И все жёлтые части светятся в темноте.
Медная часть тау-пушки "в оригинале" была из деревянной палочки и внутрянки киндер-сюрприза. Причём киндеры в то время уже делались одночастными с откидной крышкой - пришлось охотиться за какими-то фейковыми аналогами, чтобы меньше постобработки было. А тут медный филамент есть, но печать рискованная. Поэкспериментировать, однако, можно - попытка не пытка.
Колоколооборазную хрень печатала на эндере слоем 0,12 мм, сопло 0,6 и ширина линии 0,8. Медные трубки - на кингруне, создала их непосредственно в слайсере. Всё в режиме вазы. Отверстие на верхуке колоколообразной хрени вышло больше, чем нужно, поэтому диаметр трубок увеличила с 4 до 6 мм, кайма 10 мм. Идея сборки пришла внезапно - нужно насадить всё на проволоку и приклеить этой самой каймой внутри колокола, совместив две части трубки. Высокую трубку печатать рискованно - 40 мм печатаются нормально, на 80 становится заметной деформация от раскачки. Склеивается всё на дебондер AD-1 внутри колокола. Прикольная подвижная конструкция получилась. И не надо сверлить пластик!
Дело за малым - приделать ручку и батарейки. Батарейки - просто цилиндры 14х5 мм.
Приклад печатается без поддержек. Вообще ни одной поддержки во всём проекте нет.
Собираем на толстую проволоку, сажаем на суперклей, где надо, красим акрилом и гелем.
Классическая поза с классической моделью:
А ещё это очень быстро. Печатается несколько часов, постобработка минимальная - можно заморочиться и зашлифовать в зеркало, если захочется, но и так хорошо выглядит. Эпоксилин застывает от часов до суток, полимерная глина деформируется и толстых слоёв не любит. И ровных граней так легко не добиться, не говоря уже от эффекте прозрачной меди.
От такого оружия ни один враг не уйдёт.
Пушечка требует небольшой доработки, но мне пока лень доводить до идеала. Скачать и попробовать собрать можно здесь:
https://3dtoday.ru/3d-models/art/sculptures/tau-puska-gauss-iz-half-life
Роса Atomic Heart
&nb...
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
