Миниатюрный дружище под заказ
В конце декабря в официальном сообществе Геншина объявили об ивенте в Москве, который будет проходить с 3 по 8 января. Я подумала типа, "ну, блин, вовремя сообщили", но в последний момент решила ехать. Выбрала дату 7 января. Билетов на поезда уже не было, пришлось добираться какими-то неправдами на автобусе. Целью моей было, конечно же, не фоткаться с косплеерами и скупать китайскую сувенирную продукцию, пусть она и с любимыми персонажами, а показать им 3д-печатных товарищей (раз и два). Ну, и заглянуть по пути на такие локации, как Куклобаза и Арбат, конечно же.
По возвращении меня ждал приятный сюрприз - в одном из посвящённых куклам пабликов Вконтакте под фотографией моего Чжун Ли появился комментарий "очень красивый мальчик, вы сами делали голову?" Отвечаю, что сама, и эту голову меня попросили сделать под размер 45 мм на нестандартное тело Mattel BTS (ну как нестандартное, это просто я ничем кроме формата SD 60 см не интересуюсь). Благо заказчик оказался из одного со мной города, что сильно упростило задачу.
Масштаб вышел 56,22% от оригинала. Первым делом появились глаза, с ними ничего сложного. Справился принтер Kingroon с соплом 0,4, далее покраска тем же гель-лаком, что и оригинал. Правда, вместо ромбиков шестигранники - настолько мелких фигурок для ногтей нет, да и не видно на такой мелочи. Вышли в диаметре 9 мм, радужка всего 3.
Дальше крепление. У донора (им оказался J-Hope) оказалась башка из резины или очень мягкого пластика, который можно плющить. Полезла я гуглить кукольные форумы и гайды... лучше бы я этого не делала, конечно. Как только не колхозят мастера и коллекционеры - и в горячую воду опускают (полайтовее греют феном), и прорезают дырку, чтобы потом намотать туда малярной ленты, и даже вымачивают в каком-то растворителе. Я же аккуратно сняла голову с помощью металлической палочки. Внутри оказалась вот такая хреновина:
Тем временем напечатался черновой вариант башки с большим отверстием, в которое якорь прошёл со свистом и всё болтается. Отверстие в оригинальной башке всего 7 мм в диаметре, а в пластик PETG якорь не войдёт.
Дальше надо было продумать крепление. В материалах я ограничена - заказывать гибкую фотополимерную смолу неохота, поллитра её стоит как 6 кг филамента, да и технология у меня не отработана. Решила делать гибридное крепление - башка сама из твёрдого PETG, две половинки на магнитах. А внутри вставка-прокладка из мягкого TPU. Не знаю, что бы делала, если бы не поехала на 3Dtoday Fest - материал получен именно из набора пробников Print Product. Из 4-5 сортов TPU лучше всего подошёл самый мягкий - Flex Soft.
Дальше шла бесконечная череда подгонок, прежде чем башка встала. Надевать в такой последовательности: сначала саму голову, потом потихоньку натягивать вставку на якорь.
Теперь настало время чистовой печати. Petg ABS-Maker, слой 0,08 и заполнение 100%.
На этот раз везде ставлю жертвенную башню - модель и так в сопельках, а без башни уже подбородок в одну большую соплю превратится. Сопли легко снимаются, а дальше самый интересный (нет) процесс.
Магниты 3 мм вклеиваю на моделайт софт, и дальше шлифую. Начинаю от 240 и заканчиваю то ли 600, то ли 800. Больше не надо - будет грунтоваться матовым лаком. Если бы под снятие формы и отливку, то там да, до 2000 надо. С грунтом и шпаклёвкой, и не надо подбирать цвет и 100% заполнение. Везде свои заморочки, короче.
Пошлифовав одним абразивом, можно покрыть модель тонким слоем дихлорметана и дождаться высыхания - поверхность станет глянцевой, а царапины заметными.
Тут и вылез косячок масштабирования - мраморные пятна на щеках, причём симметричные. Может, не очень хорошо видно на фото, но они есть. На просвет прозрачные - сказывается разница в толщине стенки, которая в мелком масштабе ощутима и покраской не скрывается, только если не белым грунтом наглухо. На большой модели слой достаточно толстый, чтобы не просвечивать. И магниты 3 мм такую массу не держат, пришлось всё-таки прифигачить двухсторонний скотч.
Когда модель отшлифована, можно красить. В черновом варианте уже какой-то живой:
Хоть и меньше малышки Дионы, уже живой и очень сурьёзный:
Крашу аэрографом. В первый слой лака Mr. Super Clear добавляю капельку красного, чтобы сгладить переход к телу, у которого оттенок более розоватый. Нужного цвета удалось добиться с третьего раза:
Дальше работаю пастелью, акварельным карандашом и волоски в бровях прорисовываю акриловой краской. Каждый слой закрепляю аэрографом:
А гибкая вставка держалась не очень прочно и вылетала, голова болтается. С разрешения заказчика насадила её на суперклей, предупредив, что снять голову, скорее всего, уже не получится.
У оригинальной модели были вшиты волосы в мягкий материал, а тут я буду делать такой же парик на шапочке, как и у большого. Первая мысль - найти выкройку и сделать копию в масштабе 56%, всего делов. В итоге убитый "гелевый" принтер с китайскими картриджами выдал какую-то дичь, по которой частично удалось восстановить выкройку. Есть способ проще - обмотать голову плёнкой, сверху салфетка, сверху клей, дождаться высыхания и снять, но так одноразово колхозить - не мой способ.
В итоге шапочка из 4 частей не получилась - пошла вкривь и вкось. Пришлось соединять части так, чтобы осталось две с вытачками.
Теперь шапочка сидит хорошо, можно пришивать волосы.
До стрижки выглядел вообще как призрак:
И призрак постепенно превращается в... не знаю, на кого похож, но вроде на Чжун Ли, если память не изменяет. Волосок за волоском причёска обретает каноничную форму.
Тут я кое-что вспомнила и запустила Portal 2. И сохранён он был как раз на нужном моменте!
Вот такой маленький хвостик получился:
Во всяком случае, опыт полезный. Теперь у меня есть модель крепления для этого тела, на которую можно приспособить любую голову, да и этот маленький чувачок повышал настроение всё время работы над ним, занявшее около 3 недель.
Роса Atomic Heart
&nb...
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
и светомузыку сделать )
Во точно, козырька не хватает....
"Хиптерский сопромат" прям нов...
