Комплексная борьба с недоэкструзией и недобитая недоадгезия (
AnonymousDelivers
11708
34
Личные дневники
Ender 3 Pro
Довелось мне три недели назад решиться на покупку Эндера. Вроде бы не спонтанно, но и без долгого вынашивания голубой мечты - показалось, что штука интересная и может в чём-то облегчить жизнь. Купила, собрала по инструкции - девайс работает, мелочи всякие из PETG и PLA печатает, но не идеально.
Оно и понятно - не в сказке живём, чтобы модель начального уровня из коробки выдавала ответственные детали с микронными допусками. Ладно, методом проб и ошибок что-нибудь получится. Например, масштабная модель пушки из Half-Life, которая "по старинке" делалась из эпоксилина, а затем обрабатывалась с помощью дрели, напильника и какой-то матери. Печатная модель требует доработки, но всё же лёгкая и ровная. Если решить проблемы с адгезией, конечно. Спасает подложка типа Raft - берёт удар недоадгезии на себя и отделяется легко.
Но для удобной работы неплохо было бы организовать место для хранения родного инструмента. Вроде бы деталь ответственная для новичка в 3D-печати, но без неё неудобно, ас ней хорошо. Выбор пал на этот образец:
https://www.thingiverse.com/thing:4522940
Результат из куры неутешительный: расчётное время печати около 17 часов и вес - 140 граммов. Ставлю в какой-то момент на печать, прикинув время, когда можно будет снять. Подложка пошла нормально - пришлось немного подкрутить стол в процессе и бумажку подложить под область недоадгезии, но дальше полёт нормальный, вроде бы. Экструдер пощёлкивает, но экструзия есть.
Через 5 часов открывается ужасное зрелище - сопло описывает фигуры высшего китайского пилотажа в воздухе, а экструзия отсутствует как класс. Хоть бы сопли или паутину давил, было бы интереснее! Отстал на 3-5 мм от успевшей напечататься детали, и всё тлен. Ушло около 30 г пластика и столько же нервов. Зато красивые рамочки отделились от подложки без проблем. Жаль, они обсолютно бесполезны, эти рамочки.
Поверхность деталей блещет красотой, технологичностью и ровными слоями, но почему она оборвалась раньше, чем на трети печати?
Гайды на  на известных каналах на ютубе говорят, что это пробка в хотэнде из-за неправильной сборки. Ладно, переберём хотэнд, обрежем трубку параллельно горлу, заодно почистим. Вроде помогло, но... wait, oh shi~~
Комплексная борьба с недоэкструзией и недобитая недоадгезия (Снова недоэкструзия - менее выраженная, но делающая детали непригодными. При полном отсутствии хоть пластик в отходы не уходил, а тут какое-то жалкое зрелище. Курю гайды дальше. Натыкаюсь на метод Atomic pull или Cold pull и применяю его с триммерной леской. Ожидание  вроде бы совпало с реальностью...
Комплексная борьба с недоэкструзией и недобитая недоадгезия (... но в тефлоновой трубке тоже нехилая пробка из погибшего чёрного PLA.
Её получилось извлечь авторским методом, пусть будет Hot water push. Конец погружается в горячую воду и выталкивается той же леской.
Комплексная борьба с недоэкструзией и недобитая недоадгезия (При очередной пробной печати очедной трубочки экструзия снова не идёт, вообще никак. И такое ощущение, что пробка теперь выше и филамент до сопла физически не доходит. И снова тем же нейлоновым филаментом получилось вытолкнуть пробку, на этот раз состоявшую из остатков нейлона, героически погибшего в больбе с подгоревшим PLA.
Теперь труба проходится, филамент толкается, печать должна идти... Ан нет. Экструзии нет. Щёлкает механизм, а материал не идёт. Такая проблема уже была, и обитатели форума мне уже помогли, за что им спасибо.
https://3dtoday.ru/questions/baraxlit-ekstruder
Но тут проблема иного толка - филамент не идёт, даже когда запускаю двигатель. Хотя ось вращается. В прошлый раз шло с перебоями, теперь не идёт. Странно, правильно ведь в тот раз собрала... И печать идёт, если толкать филамент руками. Странно это.
А вот и корень проблемы. Винты, державшие латунное зубчатое колесо, каким-то образом умудрились выкрутиться и сбежать на волю. Дело за малым - собрать фидер и прикрутить его не в рандомном месте, где крутится, а один винт упереть в лыску на оси. Так должно держаться. И в разрезе выглядеть примерно так:
Комплексная борьба с недоэкструзией и недобитая недоадгезия (После этой перерсборки девайс начал печатать. Маленькая трубочка получилась - неужели чудеса существуют? (нет, как только оно случится, оно перестанет быть чудом) Думала, всю катушку переведу на эти трубочки по 0,3 г, но она наконец-то напечаталась. Нет ли тут подвоха?
Чудес не бывает - тут же напечатанный держатель для штангенциркуля попутал поддержки со стенками и развалился на куски. Поддержки имеют текстуру паутины с капельками росы:
А у PETG снова проблемы с адгезией, но это, возможно, из-за стола. На эксперименты со стеклом и ультрабазой уже сил нет, а тут хотя бы подложка напечаталась.
Комплексная борьба с недоэкструзией и недобитая недоадгезия (Вот и сказочке конец. Кто слушал - молодец, и проблем с недоэкструзией у него не будет.
